  Maßtext &Parameter
Autor Thema:  Maßtext &Parameter (1644 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo proeler
wie schreibe ich im Maßtext einen Parameter hinzu
dachte @D{&artnumwh} geht aber nicht
gruss weko
leben und leben lassen!
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade getestet in WF4 M160:
so wie Du probiert hast, funktioniert bei mir einwandfrei.
Mit allen vorhandenen Parameter und verschiedenen Klammervarianten (mit und ohne).
Peter
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterpan2002:
Peter
bei mir geht das ganze nicht, wenn ich einen Parameter in ein Zeichnungsmaß eintragen will.
Bei Notizen funktioniert der Parametereintrag ohne Probleme. (getestet mit WF4 M130)
In der ProE-Hilfe habe ich gesucht. Dort wird aber immer darauf hingewiesen:
"Dieser Parameter zeigt einen benutzerdefinierten Parameter in einer Zeichnungsnotiz an." Von Bemaßungen steht darin nichts.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter kann man nur an Zeichnungsmaße anhängen, wenn in der
config.pro-Eintrag
create_drawing_dims_only No
gesetzt ist und dann diese Bemaßung in der Zeichnung erzeugt wurde.
(Zeichnungsmaß wird mit dem Modell gespeichert)
Bei Modellmaßen funktioniert es tadellos.
Arni
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank Arni!
Jetzt kennen wir auch den Hintergrund, wieso bei mir funktioniert hat:
create_drawing_dims_only steht bei mir auf YES
Und ich habe nur mit gezeigten Maßen getestet.
Peter
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
create_drawing_dims_only auf YES und NO getestet geht nichts
sorry hab hier nur W4 M100
kanns daran liegen?
nochmals getestet mit (Yes)
@D &model_name funktioniert ist OK
@D &model_name:31 geht nicht, obwohl Proe das (:31) hinzuschrieb
aber mein Artikelnummer-Parameter geht nicht, auch ohne (:x) nicht
als normaler Text funktioniert alles bestens
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 27. Apr. 2011 editiert.]
INNEO Solutions
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte daran liegen, daß Du vielleicht in einer Baugruppe bist und daß Maß zu einem anderen Teil oder direkt zur Baugruppe gehört.
IMHO kann man dann keinen Parameter aus einer anderen Komponente benutzen.
Da Du nichts weiter schreibst um was für eine zeichnung es sich handelt, schließe ich das aus der :31 im Maß.
Und "Ja" prinzipiell könnte so ein verhalten ein Fehler in einer früheren Wochenversion sein, kann man aber erst prüfen, wenn Du eine neuere hättest
Meike
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Apr. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals zur Klarstellung, diese config.pro-Option muß vor
der Erzeugung der Bemaßung auf No gesetzt werden.
Ist mir noch nicht aufgefallen, daß diese Option bei irgendeiner Wochenversion fehlerhaft gewesen wäre.
Arni
