  Automatische Dateibenennung
Autor Thema:  Automatische Dateibenennung (2411 mal gelesen)
neulermer
B. Eng. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von neulermer an!   Senden Sie eine Private Message an neulermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 26. Apr. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab zwar schon gesucht, aber ich habe nichts entsprechendes gefunden. Außerdem weis ichnicht wie ich es als Suchbegriff richtig schreiben soll.
Wenn man ein neues Teil erstellt, dann kommt doch immer prt0001 und bei einer Bauguppe asm0001. Kann man das irgendwo einstellen, dass der z.B. einen Ordnernamen + fortlaufende Nummer verwendet? Kann man das überhaupt einstellen?
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Mapkey kannst du semi-automatisieren.
Z.B. ein Mapkey der den neuen prt(oder asm)  xy1234 benennt. Du kannst dann selber manuel die letzte(n) Ziffern hinzumachen: xy123489.
Die Mapkeys musst du dann auf deine Projekten immmer anpassen.
mfG Gunnar
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 26. Apr. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neulermer:
Nur über eine "Halbautomatik wie beschrieben (oder "baugleich") oder mit Zusatzwerkzeugen wie Nummerngeneratoren.
Meike
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, aber das geht wohl doch zu weit in die Datenverwaltung mit rein. Ich dachte halt, dass es einfacher geht, ProE erzeugt auch erstmal einen automatischen Dateinamen, ich hatte gedacht, dass man da irgendwie nutzen kann, aber das geht leider nciht.
