  (gedrehte) Schnittdarstellung erzeugen
Autor Thema:  (gedrehte) Schnittdarstellung erzeugen (9292 mal gelesen)
Haarspalter
Sehen Sie sich das Profil von Haarspalter an!   Senden Sie eine Private Message an Haarspalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haarspalter
daheim: ProE Wildfire 3.0 Education Version
beim arbeiten: weiß ich gerade nicht
erstellt am: 25. Apr. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt schon länger versucht einen Schnitt entlang der DTM1-Ebene zu erzeugen, leider ohne Erfolg.
Der Schnitt soll wie in dem Bild erfolgen, in der Zeichnung will ich dann senkrecht von vorne auf den Schnitt schauen, habe es schon mehrmals mit Orientierung versucht, aber leider kann ich das 3D-Modell nicht ausrichten, es klappt irgendwie nicht. Vielleicht reicht schon die Info wie ich das 3D-Modell nach einer bestimmten Bezugsebene ausrichten kann, somit könnte ich ja eine Orientierung erstellen.
Der Schnitt wurde im 3D-Modell schon erstellt, es geht um die 2D Ansicht in der Zeichnung.
Würde mich über Hilfe freuen.
[Diese Nachricht wurde von Haarspalter am 25. Apr. 2011 editiert.]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 25. Apr. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haarspalter 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch die Draufsicht (im Zeichnungsmodus) auf den Schnitt mit einer Hilfsansicht zu erzeugen.
Welche ProE-Version benutzt du eigentlich?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Apr. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haarspalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Pro/E Brett!
Original erstellt von Diplont:
versuch die Draufsicht (im Zeichnungsmodus) auf den Schnitt mit einer Hilfsansicht zu erzeugen...
...oder richte die Basisansicht gleich auf die Schnittebene ein
...oder erzeuge eine Blickrichtung im Modell
welche Pro/E Version benutzt Du?
füll doch bitte die System-Info aus.
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Haarspalter
erstellt am: 26. Apr. 2011 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze jetzt gerade ProE Wildfire 3.0 Education Version, ich weiß nicht genau welche Version beim Arbeiten drauf ist, ich denke aber auch die 3.0
danke für eure Hilfe
mit Blickrichtung im Modell ist die Orientierung gemeint oder? das versuchte ich schon ziemlich lang, jedoch konnte ich das 3D Modell nicht so ausrichten, dass ich senkrecht auf den Schnitt schaue, wie geht das?
also ich habs jetzt so gemacht, erstmal eine Basisansicht gesetzt, diese dann als Hilfsansicht gestellt mit "Projektionsreferenz auf Elternansicht" DTM1:F7(Bezugsebene), allerdings war diese dann schräg (siehe Bild), ich habe dann wieder Typ Basisansicht gewählt und um 60 Grad gedreht, das hat funktioniert, allerdings handelt es sich bei dem gewünschten Objekt um eine Baugruppe mit mehreren Teilen, die Frage ist, wie mache ich es richtig? Wenn ich mehrere Schritte mache (also wenn ich mehrmals eine Einstellungen für eine Ansicht wechsel), könnte es ja sein, dass am Schluß was anderes rauskommt oder?
ich habe noch 2 weitere "Nebenfragen":
1. Wie kann ich ein Schnitt in 3D erzeugen? (der gleiche Schnitt wie oben)
2. Wie kann ich ein Teil im 3D-Modell das 4 mal in einer Baugruppe ist, verschiedene Farben zuweisen?
[Diese Nachricht wurde von Haarspalter am 26. Apr. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haarspalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Haarspalter:
...mit Blickrichtung im Modell ist die Orientierung gemeint oder? das versuchte ich schon ziemlich lang, jedoch konnte ich das 3D Modell nicht so ausrichten, dass ich senkrecht auf den Schnitt schaue, wie geht das?
Jepp!
Ganz einfach:
Klick die Fläche an, auf die Du frontal draufschauen willst, als "Vorne"
und dann noch eine 2. Referenz für die rotatorische Orientierung. Also zeig dem System z.B. wo "unten" ist.
(untere Stirnfläche als "Unten" definieren)
- Das ganze geht entweder in der Zeichnung beim einrichten der Basisansicht (Orientieren über Referenzen)
- Oder im Modell (Ansicht neu Orientieren)
- Oder am besten per Ansichtsmanager. Vorher eine neue Blickrichtung erstellen (neue Orientierung)
und über "umdefinieren" nach belieben einrichten. (wo ist vorne, wo ist oben, etc.)
Ansonsten gilt hier im Forum: Neue Frage = neuer Thread!
LG, Nina
INNEO Solutions
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haarspalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nina, ich glaube das Problem ist folgendermaßen:
Er hat anscheinen die ganze Zeit versucht in der Zeichnung einen Schnitt zu erzeugen, was allerdings bereits an der Positionierung gescheitert ist.
Darauf läßt nämlich die spätere Frage, wie man im 3D einen Schnitt erzeugt, schließen.
Der Schnitt wird immer im eigentliche Teil erzeugt, egal ob man in den Ansichtseigenschaften auf Schnitt hinzufügen klickt oder im Modell.
Der Weg im 3D-Model:
Ansichtsmanager
Querschnitt
Ansonsten bleibt mir nur noch der Tip: Das Buch von Prof. Wyndorps (oder vergleicbare Literatut) hilft über solche Schwiergikeiten auch hinweg.
Meike
