  Bauteil spiegeln funktioniert nicht in WF4.0
Autor Thema:  Bauteil spiegeln funktioniert nicht in WF4.0 (2968 mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Z840-Win10
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Folgendes Problem:
Wenn ich in eine Baugruppe einen Bauteil spiegeln möchte, schlägt es fehl oder das
zu spiegelde Teil wird nochmals eingebaut?
Das Teil ist gar nicht kompliziert, ein Hohlprofil !
WF 4.0 M170
Danke für die Meldungen vorab
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit WF4 kann man das zu spiegelnde Teil direkt (ohne Baugruppe) spiegeln. Dazu das Teil öffnen und dann unter Datei den Menüpunkt Spiegelteil anwählen.
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist "gelöst" :
Nach unserem Call bei PTC liegt das Problem an der WF 4.0 M170
am besten auf die M200 updaten, hieß es. Angeblich sind viele Bugs erst ab M170 so richtig gefixt worden ....
Danke UNO, aber ich wollte das Teil in einer Baugruppe gespiegelt haben....
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
auf WF4 M200 kann man aber noch gar nicht updaten.
Die soll doch erst im Juli kommen.
Beste Grüße,
Max
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry for delay, BergMax deine Informationen sind richtig,
dann warten wir halt, bleibt uns eh keine andere Möglichkeit !
Uwe1100
Sehen Sie sich das Profil von Uwe1100 an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe1100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe1100
Intel Pentium4 mit 2x3Ghz(Hyperthreading)
2GB RAM
Graka:QuadroFX 3800
WF3 M210
WF4 M100
WinXP SP3
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm die WF4 M180 und das Problem ist gelöst!
Ich hatte in einem anderen Post (was tut die PTC-Hotline) dazu Stellung bezogen.
Gruß.
Uwe
INNEO Solutions
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es bei Dir denn wirklich mit der M180 gelöst?
Denn wie auch in dem von Dir genannten Beitrag bereits geschrieben, tritt der Fehler nicht bei jedem mit der M170 auf, sondern nur ganz vereinzelt.
Meike
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike !
Folgendes: Kann ich definitiv nicht sagen ob mit der M180 das Problem gelöst sein wird, unsere Administratoren möchten nicht gleich umsteigen, da der Umstieg viele Workstations betreffen würde usw usw...Aber der PTC-"Experte" habe dies so bestätigt, hieß es
Deshalb werde ich das Problem umgehen und eine andere Lösung als das Spiegeln finden! (Leider keine Zeit für Fehleranalyse!)
INNEO Solutions
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur soviel: Ich würde es erst testen...
Denn der "Experte" sagt ja auch, daß der Fehler unter der M0170 auftritt, was ja nachweislich nicht bei jedem der Fall war.
Soll nicht heißen, daß die gegeben Information falsch sein muß, sondern nur: Erst prüfen, dann empfehlen
Deswegen hatte ich Dich gerade nach Deiner Erfahrung mit der M180 gefragt. Denn dann hätte ich zukünftig sagen können:
"Ich kenne jemanden, bei dem dieser Fehler mit der M170 auftritt und mit der M180 nicht mehr."
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte mit Freude meine Erfahrungen mit dir getauscht, WENN ich befugt wäre WF-M180 zu installieren und zu testen.
Ich habe an die Leute gedacht, die möglicherweise die Möglichkeit haben M180 zu installieren, bei denen dasselbe Problem auftritt! Empfehlungen habe ich keine gegegeben!!!
Gruß Turan...
INNEO Solutions
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich meinte Uwe ...
solmaz
Design/Simulant
Z840-Win10
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem,,,
Uwe1100
2GB RAM
Graka:QuadroFX 3800
WF3 M210
WF4 M100
WinXP SP3
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Meike
Ja, definitiv gelöst!
Und nur zur Ergänzung, der Fehler trat bei uns auf 3 verschiedenen Workstation (alle zertifiziert) mit WinXP und Win7 auf, nach dem Update von M170 auf M180 nirgendwo mehr!
Uwe
INNEO Solutions
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Uwe, ich weiß, daß der Fehler bei Euch auf mehreren Rechner auftrag.
Daher ja damals die Frage nach der "besonderen" Konfiguration um die Ursache näher eingrenzen zu können.
Aber das ist hier jetzt OT.
Dann kann ich mich ja jetzt auf Deine Erfahrung berufen
Meike (die jetzt bald in das verlängerte Osterwochenende startet)
