  Ellipse unrund / eckig ... Einstellung
Autor Thema:  Ellipse unrund / eckig ... Einstellung (2631 mal gelesen)
joojoo
TZ
Sehen Sie sich das Profil von joojoo an!   Senden Sie eine Private Message an joojoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joojoo
SolidWorks Premium 2010
ProE WF3 M.120
WinXP SP2
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin am verzweifeln, will ein DXF meiner Zeichnung machen, die Ellipse ist sowohl in der Vorschau als nach dem  Export eckig.
Kann man da etwas einstellen?
EWcadmin
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal diese Einstellung für Splines (siehe Bild) versucht?
Möglichst höchste ACAD-Version nehmen.
Es gibt auch einige Voreinstellungen für die config.pro (hatten wir IMHO vor kurzem in einem Beitrag). Aber habe im Moment wenig Zeit zum Suchen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
joojoo
TZ
ProE WF3 M.120
WinXP SP2
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nöp will nich ...
EWcadmin
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joojoo:
nöp will nich ...
ich auch nicht ..............
..........Wetter ist so schön
Vielleicht gibst Du uns mal ein paar mehr Infos?
joojoo
TZ
ProE WF3 M.120
WinXP SP2
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht nicht mit WF3 ... max R14 oder 2000 ist möglich.
habe es als STEP exportiert und in SWXSolidWorks als DXF erstellt, ohne Probleme *kopfschüttel*
EWcadmin
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest mal mit der config.pro-Option
intf2d_out_enhanced_ents
etwas rumspielen. Die gibt es auch in WF3.
Kann aber auch sein, das die ACAD-Exportschnittstelle von WF3 das noch nicht geregelt bekommt.
In WF4 klappt es jedenfalls mit ACAD2000 und der Standardeinstellung für die o.g. Option.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
...In WF4 klappt es jedenfalls mit ACAD2000 und der Standardeinstellung für die o.g. Option.
In WF3 ebenfalls!
Keine Probleme erkennbar!
Exportoptionen:
Spline = Spline
Schraffur = Schraffur
Punkt = Punkt
Notizen = Text
Version = 2000
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
