  Textfeld im Maßstab anpassen
Autor Thema:  Textfeld im Maßstab anpassen (1943 mal gelesen)
waldemar275
Sehen Sie sich das Profil von waldemar275 an!   Senden Sie eine Private Message an waldemar275  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldemar275
ProE WF3
Creo1.0
Creo2.0
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
proE-zeichnung.pdf
habe die  Zeichnungsansichten im Maßstab 1:1 im drw erstellt,
leider sind die Texte, Bemaßung und Stücklistenballons nicht größer geworden.
Sie blieben so - viel zu klein.
Ist es möglich das die Ballon, Text und Bemaßung im gleichen Maßstab wie die Zeichnung dargestellt werden kann?
Wie kann der Text usw. mit skaliert werden?
siehe Anhang.
Vielen dank für Ihre Bemühungen
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
eine Anpassung des Massstabs einer Zeichnungsansicht
sollte als erstes über die links unten angezeigte
Zeile ausgeführt werden.
Einfach Doppelklick darauf, wenn unterlegt und einstellen.
Dann bleiben auch die Masszahlen in der Größe bestehen, wie
es aus dem Zeichnungsblatt lesbar sein sollte.
lg
holli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldemar275 10 Unities + Antwort hilfreich
Texte, Ballons und Bemaßungen haben eine Vorgabegröße, die über diverse Einstellungen in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei hinterlegt sind. Diese werden in Zeichnungseinheiten (also meist mm) angegeben. Eine Abhängigkeit zum Maßstab besteht nicht.
Wenn Du jetzt eine komplette Etage eines Hauses im Maßstab 1:1 auf der Zeichnung hast, ist es durchaus normal, dass Zeichen mit einer Größe von 3,5 mm nicht zu sehen sind.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
