  Flächen schwerpunkt
Autor Thema:  Flächen schwerpunkt (4161 mal gelesen)
jgnaly1965
CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jgnaly1965 an!   Senden Sie eine Private Message an jgnaly1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgnaly1965
Wilfire 4
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man am einfachste einen Flächenschwerpunkte mit ProE berechnen?
C.Hen
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von C.Hen an!   Senden Sie eine Private Message an C.Hen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Hen
Windows 7
WF5-Foundation Adv-M20
WF5-Foundation Adv-M40
WF5-Foundation Adv-M60
Inneo Startup Tools 2010
Solid Works 2010 SP4
Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgnaly1965 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht wie folgt
Analyse/ Model/Querschnitts-Masseneigenschaften
Pro/E errechnet den abstand zum Ursprungskoordinatensystem
oder du erzeugst vorher ein neues Koordinatensystem (z.B. an einem Eckpunkt des Teils) und wählst dieses für die Beechnung aus (KSYS- Element wählen und Haken bei Standard verwenden raus)
Carsten
[Diese Nachricht wurde von C.Hen am 13. Apr. 2011 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgnaly1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht IMHO nur, wenn man in dem Part auch ein Volumen hat, daher die Masseneigenschaften. Und Querschnittsmasseeigenschaften setzen eigentlich einen Querschnitt voraus, den es bei Flächen ebenfalls nicht gibt. Existiert also nur eine Fläche und kein Volumen in dem Part, setzt ProE den Schwerpunkt immer in den (Koordinaten-)Ursprung.
Einzige Abhilfe: Wenn es sich um eine ebene Fläche handelt, kann man die Fläche mittels Aufdicken zu einem Extrusionsköprer machen. Von diesem würde PRoE dann den Schwerpunkt exakt berechnen. Werte notieren und dann das Aufdicken-KE wieder löschen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
C.Hen
Windows 7
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgnaly1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich bin davon ausgegangen, dass es um den Flächenschwerpunkt eines Körpers geht!
Carsten
CAD-ConES
Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ConES an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ConES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ConES
erstellt am: 13. Apr. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jgnaly1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche aufdicken mit Dicke <sehr klein> und die beschriebenen Analysen versuchen.
...ergibt natürlich ein "falsches" Ergebnis. Aber wenn es okay ist, ist es ein Weg.
Gerald
