 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Eltern gesucht (1882 mal gelesen)
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen, hab da mal ne Frage zu der ich in der Hilfe nichts gefunden habe. Wie kann ich in einer Baugruppe das Eltenverhältnis von einem Einzelteil anzeigen lassen. Beispiel: In einem Großen Werkzeug habe ich eine Schraube M10x35 und möchte nun gerne wissen welche Bauteile damit befestigt wurden. Also welche Eltern Beziehung diese haben. Geht so etwas? LG ToBu
------------------ tausend und einen Gruß Tom ------------------------------------------- Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-) Aaaah jetzt hab ich`s. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proehelp Mitglied ProE consultant
 Beiträge: 6 Registriert: 11.04.2011 HP EliteBook
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobu
rechte maustaste auf die schraube-> Eltern Kind beziehung oder info-> eltern/Kind Beziehung ------------------ Ihr könnt auch meinen Blog besuchen: [MODEDIT]Link bis zur weiteren Klärung gelöscht[/MODEDIT] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kannte ich bereits. Nur leider wird mir da nur die eine ausgewählte Schraube gezeigt. Geht das auch bei Mehrfachverwendung? Wenn ich alle Schrauben einzeln auswählen muss bekomme ich darüber einen Dreitagebart.
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobu
dh. du willst zb. 10 Schrauben auswählen und dann im Eltern/Kind Fenster die Beziehungen auf einmal anzeigen lassen? (nur zum Verständniss) ------------------ Ihr könnt auch meinen Blog besuchen: [MODEDIT]Link bis zur weiteren Klärung gelöscht[/MODEDIT] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobu
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ideal wäre natürlich, man braucht die jeweilige Schraube nur einmal auswählen und bekommt alle Eltern in der Haupt- und Unterbaugruppen angezeigt. Die Schrauben befinden sich in mehreren Unterbaugruppen und in der Hauptbaugruppe. Hintergrund ist der: Für eine Zusammenbauanleitung möchte ich gerne nacheinander alle Schrauben auswählen und mir alle damit fest zu schraubenden Teile anzeigen lassen. Alle Teile besitzen einen Parameter mit der Pos-Nr der Stückliste. In einer Zeichnung kann ich dann angeben, welche Bauteile (Pos-Nr) mit welcher Schraube verschraubt werden.
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobu
Du beschreibst die Vorgehensweise schon so, wie es auch in der Realität ist: Du mußt jede Schraube einzeln anklicken und Dir dann die Eltern/Kinder anzeigen lassen. Über den Referenzviewer in WF4 bekommt man die gewünschte Info angezeigt. Allerdings wird dort jeder eingebaute Schraube angezeigt. Also nicht 1x M8x30 mit allen Verbindungen, sondern alle M8x30 Schrauben einzeln mit den jeweiligen Referenzen. Hier ist nur die Darstellung etwas besser als in WF2, da graphisch und nicht nur in Textform. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, tja, da haben wirs mal wieder. Wir arbeiten mit der Steinzeitkeule. WF4 hat genau das, was ich brauche. Wir stellen wahrscheinlich erst wieder dann um, wenns zu unserer Version keine Hilfe mehr gibt ;-). Vielen Dank erst einmal für Eure Unterstützung. Ü´s folgen. LG ToBu
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobu
Zitat: Original erstellt von tobu: Wir stellen wahrscheinlich erst wieder dann um, wenns zu unserer Version keine Hilfe mehr gibt ;-).
etwas OT: Die Unterstützung für WF2 ist längst vorbei. Also solltet Ihr wohl doch schon mal überlegen, wann zumindest die WF4 genutzt werden kann, wenn man sich die 5er aus bestimmten Gründen nicht antun möchte. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
