  Planetenträger Randbedingungen
Autor Thema:  Planetenträger Randbedingungen (3095 mal gelesen)
Robert FN
Sehen Sie sich das Profil von Robert FN an!   Senden Sie eine Private Message an Robert FN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert FN
Pro Engineer WF4, Windows xp
erstellt am: 10. Apr. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Diplomarbeit muss ich mit dem Pro Engineer Tool 'Pro Mechanica' (WF4) einen Planetenträger auf Steifigkeit, Festigkeit und co. untersuchen. Mein Problem ist, dass ich leider nicht wirklich weiß wie ich diesen Planetenträger mittels Randbedingungen einzuspannen habe.
Es Handelt sich um einen Planetenträger aus einer Windkraftanlage mit dem Leistungseingang über die Rotorwelle und Ausgang über die Sonnenwelle (Hohlrad fest).
Meine bisherigen Constraints waren:
Last: Das Rotordrehmoment (Gesamtlast auf Punkt und Innenflächen der Eingangs-Hohlwelle gewählt)
Randbedingung: In der Mitte der Planetenbolzen alle 6 Freiheitsgrade auf Fest. (kleiner Bereich definiert und diese Flächen gewählt).
Was jetzt zu sehen ist, ist ein tordierter Planetenträger der seine Maximalspannungen an den Stegübergängen hat. Soweit so gut.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Randbedingungen nicht ganz richtig sind, da der Bolzen jetzt nur rotorseitig (links von der Mitte de Bolzens) verformt wird und generatorseitig (rechts von der Mitte des Bolzens) immer noch achsparallel zur Rotorachse ist.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wie ich ein Planetenträger richtig in Pro Mechanica definiere.
Was ich auch noch gern wissen würde ist: Ob man sich die Schrägung und Neigung der Achsen der Planetenbolzen anzeigen lassen kann und wie man die Symmetrie Randbedingungen wählt, wenn man nur ein viertel des Planetenträgers rechnen will um Rechenzeit zu sparen.
Schon mal vielen, vielen Dank und noch einen schönen Restsonntag!
Sonnige Grüße
Robert
INNEO Solutions
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert FN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im WBF
Zwar mußt Du die Analyse in Pro/E machen, aber ich denke die Frage ist hier besser aufgehoben:
Berechnung von Maschinenelementen
oder hier:
PTC Simulationslösungen
Meike
