  Ventildeckel aushöhlen?!
Autor Thema:  Ventildeckel aushöhlen?! (2487 mal gelesen)
SMartin
Sehen Sie sich das Profil von SMartin an!   Senden Sie eine Private Message an SMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMartin
WiFi 3 Edu / Wifi 4 Edu
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Name ist Martin und ich habe die Aufgabe einen Ventildeckel zu konstruieren. Ich habe als Basis hierfür nur die Konturen des Zylinderkopfes und muss mich an diesen orientieren.
Ich habe den Deckel bisher versucht als Vollmaterial Konstruktion umzusetzen aber komm nun nicht weiter da ich aufgrund der asymmetrischen Form es nicht schaffe ihn sinnvoll auszuhöhlen.
Meine Frage ist nun gibt es eine Möglichkeit ihn wie im folgenden Bild angedeutet auszuhöhlen? Oder habt ihr eine Idee/ Lösung?
Ich bin für alle Ideen dankbar und würde mich sehr freuen durch eure Hilfe eine Lösung zu finden?
Martin
EWcadmin
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
herzlich Willkommen hier auf CAD.de und hier bei uns im ProE-Forum.
Kennst Du die Funktion Schale? Mit dieser Funktion kann man die Aufgabe erledigen.
Zu finden unter:  Einfügen > Schale...
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
SMartin
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort, were ich gleich mal testen...
Edit: Hab es getestet... es geht udn ich muss sagen, ich hatte das mal gewusst... aber wieder vergessen und nun wo ich es sehe ist es mir peinlich... also nochmals vielen dank..
[Diese Nachricht wurde von SMartin am 08. Apr. 2011 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 08. Apr. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön, ich nehme dann ein Glas Rotwein und .... ein paar Ü´s als Schweigegeld
