 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Mystische Maße (1723 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einem "krummen" Mass im Skizzierer und dann eben auch im Teil. In den Bildern sieht man im Skizzierer die rechten Maße 0,7 und 32,1. Für das Höhenmass sollte eigentlich (32,1-0,7) 31,4 herauskommen. Angezeigt wird aber 31,402. Auch im Teil zeigt der Abstand 31,4016. Wie kommt dieses "krumme" Mass zustande? Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
EIn ganz elementärer Tip: Versuch mal das mass zu ändern mit modify. Siehe Bild Dann siehst du was für ungute Dinge du gemachst hat. Dir fehlt vielleicht ein H? PS: ich hab dein Teil nicht geöffnet. Kan hier nur Bilder gucken [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 08. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UNO Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 23.03.2004
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2011 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
erstellt am: 11. Apr. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Ist ja alles gut und was Schlimmes ist auch nicht passiert. Ü´s für hilfreiche und gute Beiträtge zu verteilen ist ein Zeichen von Anerkennung und ein Dankeschön für eine kostenfreie, nett gemeinte Hilfe. Es sollte dem Geholfenen schon ein virtuelles Dankeschön wert sein, wenn er seine Arbeit dank des Forumsbeitrages fortsetzen kann. Und für die Ü´s gibt es das hier: ÜBAY So, jetzt ist alles wieder gut .... ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
