 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Teilkreis bemassen (11236 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 664 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: Die Frage: Gibt es Neuigkeiten zur Teilkreisbemaßung ohne die beschriebenen Umstände (umfangreich in den Suchergebnissen zu finden)?
Ja, die gibt es (umfangreich in den Suchergebnissen zu finden) Ok, Spaß bei Seite. Ich hab keine Ahnung welche Umstände du meinst. Und extra eine Suche anschmeißen, 5 Freds durchackern um den Hintergrund deiner Frage eventuell erraten zu können ist mir grad etwas zu aufwändig. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
wenn du den Teilkreis bei Bohrungen meinst...dann kannst du den bemaßen/darstellen, wenn du die Bohrung über Durchmesserbemaßung erstellst.. allerdings bin ich mir nicht ganz im Klaren, ob du das jetzt gemeint hast, oder nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
hmm...da hast wohl Recht...ich kann mir zwar den Durchmesser bemaßen lassen, aber 'nen Kreis anzeigen lassen geht nicht (zumindest bei WF2, außer ich überseh's)... zumindest nicht, wenn ich den Kreis nicht manuell rein stellen will als Konstruktionshilfskreis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Moin, platziere die Bohrung auf "Durchmesser" statt auf "Radial" oder "Linear", dann bekommst Du auch den Teilkreis. Mustern spielt hierbei keine Rolle. Frau-EDIT: Quatsch mit Soße, Ihr meint ja den Kreis und nicht das Maß, sorry. Vergesst meinen Beitrag /EDIT LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung [Diese Nachricht wurde von Frau-EDIT am 08. Apr. 2011 revidiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Ich glaube so langsam verstehe ich was er will: Du willst den Kreis bei der Auswahl anklicken können, stimmts? Wenn Du mit der Maus über die passende Achse fährst leuchtet der Kreis doch auch mit auf, somit kannst Du ihn doch auch gezielt anklicken. Und wenn Du weißt welche Bohrung die erste ist geht es sogar noch schneller. Da der Teilkreis fest mit der ersten Achse verknüpft ist wird er wohl auch in nächster Zeit nicht einzeln zu wählen sein. Somit diese Frage einfach bis zur ersten Produktivversion von creo in die Warteschleife stellen Grüße von den beiden einzigen tapeferen Moderatoren die auf der HMI die Stellung halten. CATIA, SolidWorks und Inventor haben uns hier schon im Stich gelassen  Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Ford P. Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von nicklamer: ich krieg keinen Kreis, nur das Maß..auch bei Durchmesserbemaßung
Nicht vergessen in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei radial_pattern_axis_circle auf "yes" stellen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arossbach: Wer nicht stundenlang suchen will könnte auch "alle" einblenden und dann die zuviel eingeblendeten wegnehmen.Gruß -Axel-
Hallo Axel, hallo Meike ja, das wähle ich des öfteren aus, da hilft kein Verstecken . Und wie Meike schon auf nächste creolische Generationen verweist, wird es wohl bald möglich werden. Schönes Wochenende Euch allen!
------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 09. Apr. 2011 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Es muß ein Bemaßungsmuster über den Winkel der Bohrung erzeugt werden. Dann in der Zeichnung die Achsen der BOhrungen zeigen lassen. An der ersten Bohrung hängt neben der Winkelachse auch der Teilkreis.
Nein, ich habe Achse Muster gebraucht....... Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2011 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: Hallo nicklamer, hallo Gunnar,ja, das sind noch die Umstände wie bekannt als Umgehung konstruiert. Also nix neues. Für Eure Mühe vielen Dank!
Bitteschöhn, Herr Klug********r War mir ein vergnügen....
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
skunkilunki Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 13.04.2011
erstellt am: 13. Apr. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo, ich habe das Problem, dass ich den Teilkreisdurchmesser von zwei kleinen Bohrungen bemaßen möchte. Allerdings weiß ich nicht, wie ich den Teilkreis in der Zeichnung sichtbar machen kann, oder was ich beim Part anders machen muss, damit dieser in der Zeichnung angezeigt wird. Ein weiteres Problem, das ich habe ist, dass ich eine Detailansicht erstellen möchte, in der die Durchmesser einer Innenkontur bemaßt werden sollen. Ich habs schon mit "Bemaßungen nach Ansicht zeigen" probiert, aber da bekomme ich nicht die zwei Durchmesserangaben der rechten Innenkontur angezeigt (siehe Anhang). Mit Mausklick auf den Schnittpunkt, Mausklick auf die Mittellinie und wieder Mausklick auf den Schnittpunkt gings nicht. Außerdem hätte ich gerne die Bemaßung so, wie das Maß 199 nur eben als Durchmesser und nicht als Radius angezeigt.
Vielen Dank schonmal! Grüße Skunki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo Skunki, erstmal herzlich Willkommen im Forum! Zum Thema Teilkreisdurchmesser wurde oben schon etliches geschrieben. Also Bohrungsplatzierung auf "Durchmesser" und anschließend im Kreis Mustern. (2 Exemplare) Zur 2. Frage: Es werden immer genau DIE Maße angezeigt, die auch erzeugt wurden. Also hast Du z.B. einen Durchmesser 199 konstruiert, dann bekommst Du diesen auch in der Zeichnung angezeigt. Hast Du dagegen einfach einen linearen Abstand 199 erstellt, dann wird dieser Abstand natürlich OHNE Durchmesserzeichen weitergereicht. Alles klar? Liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo Nina, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich weiß, dass oben schon etliches geschrieben steht, aber mein Problem, wurde dabei nicht diskutiert. Zur 1. Frage: Ich kann nicht Mustern, weil die Bohrungen nicht unbedingt auf dem gleichen Durchmesser liegen bleiben, auch wenn sie das momentan noch tun. Ich habe nun einen anderen Trick angewandt: Im Part eine Skizze über "Kosmetik" eingefügt und im Drawing diesen Linienstil auf Mittellinie gesetzt. Das erfüllt auch den Zweck und ist eleganter als einen Halbkreis im Drawing auf die Ansicht zu beziehen... Zur 2. Frage: Ich weiß nicht, warum mir das gestern nicht gelungen ist, aber am Abend hab ichs dann hinbekommen, den Durchmesser angezeigt zu bekommen. Ich habe diese Kontur in der Skizze mit den Durchmesseranagaben erzeugt und vergeblich versucht diese Maße mit Mausklick auf die Kante, dann auf die Mittellinie und anschließend wieder auf die Kante zu erzeugen. Am Abend hats dann wie durch ein Wunder auf einmal funktioniert. Ich weiß, diese Antwort schreiben viele "Genauso hab ichs versucht..." aber mein Kollege und ich saßen zu zweit vor diesem Problem und irgendwann gings auf einmal... Lange Antwort, kurzer Sinn: Ich habe diese zwei Probleme nun gestern Abend schon lösen können. Aber trotzdem vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort. Ich hatte dies nur noch nicht reingeschrieben, weil mich für das erste Problem eine schönere Lösung interessiert hätte. Liebe Grüße, Skunki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, eine Bohrung ist einzeln gesetzt und nicht über Durchmesser positioniert (einfach über bekannte Fläche und Achse - ruckzuck und eindeutig) Für eine später gewünschte Durchmesserbemaßung des Teilkreises besteht hier keine Chance - die Bohrung muss neu erstellt werden ODER jede meiner Bohrungen wird in weiser Voraussicht für eventuelle Teilkreisbemaßung nach einer eventuellen Musterung über Durchmesser erstellt (mit Fläche und Winkel und konkrete Orientierung der grünen Positionskästchen - nicht ganz so easy). Stimmt es denn so?! Ü's für diese Vorschläge @Gunnar @Nina
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
