  Familientabelle Übersichtlichkeit
Autor Thema:  Familientabelle Übersichtlichkeit (1434 mal gelesen)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vladis an!   Senden Sie eine Private Message an vladis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladis
Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
wieß jemand wie man mehrere Spalten der Kommentarreihe (Familientabelle) miteinanter verbindet? Also ein Kommentar über mehrere Spalten.
EWcadmin
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO geht das nicht. Ist ja auch kein Excel.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Forumer hat mir mal folgendes Bild geschickt.
EWcadmin
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es gerade bei mir ausprobiert.
Die Zellen lassen sich nicht verschmelzen und auch auf dem Bild sind sie es nicht.
Der Text ist lediglich länger als die Zelle. Sobald man ein, zwei Zellen weiter springt (z.B. mit der TAB-Taste) schreibt ProE einfach den zu langen Text über das Zellenende hinaus und es sieht dann so aus, als ob die Zellen verschmolzen sind. Das ist aber nur eine optische Täuschung und funktioniert auch nur so lange, wie die darauf folgende Zelle leer ist.
Tut mir leid, aber mehr steckt nicht dahinter.
