  ProE Konfliktmeldung ignorieren
Autor Thema:  ProE Konfliktmeldung ignorieren (2056 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ProEler
gibt es eine config.pro Option, die diese zu übergehenden Konflikt-Box verhindert ?
Mein PlotServer bleibt mit seinen automatischen -g:no_graphics +auto_load Zeichnungsaufruf
bei der Zeichnungsfreigabe stehen und wartet auf den Mausklick
Proe Version auf dem Server Wildfire4 M130
bin für jeden hilfreichen Tip dankbar ....
mfG
Roland
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum "repariert" ihr die Modelle nicht so, dass die Parameter die dem PDM-System entsprechenden Datentypen haben, damit die Konflikte erst gar nicht auftauchen?!
MfG, DonChunior
INNEO Solutions
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
[EDIT] PDMLInk gegen ILINK ausgetauscht. Man sollte die Sysinfo besser lesen...[/EDIT GEHT WIEDER]
Hallo Roland,
das ist tatsächlich Einstellungssache.
Man kann über die Konfiguration solche Abfragen steuern.
Leider kann ich Dir die entsprechenden Einstellungen auch nicht nennen.
Es gibt Optionern, die in ProE eingestellt werden und Optionen die in ILink eingestellt werden.
Auf die Schnelle habe ich der ProE Umgebung nichts passendes gefunden. Könnte aber auch eine HiddenConfig sein.
Stell die Frage doch mal im ILink Forum.
Meike
PS: Und die Sache mit dem "Reparieren": Ist halt manchmal einfach so, daß die Parameter halt da sind und nicht mit ILInk "verheiratet" wurden.
Dafür gibt es ja die Optionen.
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
RScholz
PLM Product Manager
Sehen Sie sich das Profil von RScholz an!   Senden Sie eine Private Message an RScholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RScholz
Windows 7
Windchill 9.X / 10
Pro/Engineer WF 4 / 5
CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
die gesuchte config.pro-Einstellung heißt "dm_auto_conflict_resolution". Mit dem Wert "yes" wird der vorgegebene Wert in der Konflikt-Dialogbox übernommen.
Viele Grüße,
Rüdiger
