 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Ersetzen, beziehungslose Kompononte (2412 mal gelesen)
Tänzer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 65 Registriert: 06.02.2002
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-Forum! Ich ersetze derzeit reichlich alte durch neue Modelle. Der Aufbau der Modelle ist relativ zum Startmodell unterschiedlich -mal von Vorn, mal von Rechts, mal so und mal so... Wenn ich jetzt ersetze, bekomme ich die Modelle in irgendeiner Orientierung zueinander im Fenster angezeigt und kann die Komponenten nicht sinnvoll zueinander orientieren. Hat das schon einer geschafft? Ich arbeite derzeit mit WF4 M180. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Creo 4 simufact 14 Windows 11 Professional Dell Precision WorkStation 32 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tänzer
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tänzer
 Beiträge: 65 Registriert: 06.02.2002 Creo 2.0, 1.0 Pro/E WF5, WF4, WF3, WF2, WF, 2001 ... HP Elitebook WIN7 Prof und: Was der Kunde so hat............. ModelCheck
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich ersetze mit der Funktion <Ersetzen> <beziehungslose Komponente> (siehe auch im Titel des Threads) In dem Fenster kann ich die Komponenten nicht einzeln mit MMT und STRG und ALT drehen. Wie der Einbau in der Konstruktion gemacht ist, hat beim Ersetzen via beziehungslose Komponente keine Bedeutung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tänzer
Das ist mir schon klar, aber dann zeig doch mal einen Screenshot, was Du denn genau mit diesem Fenster meinst. Ich habe eben mal eine Komponenten beziehungslos ersetzt. Nach dem Schließen des Ersetzungsfensters muss ich natürlich die neuen Einbaubedingungen festlegen. Dabei kann ich das Teil dann doch drehen wie ich möchte (siehe Beitrag weiter oben). Wie gesagt, eben bei mir getestet. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schaut den Anhang an. Die Zylinder sind von verschiedenen Seiten anufgebaut. Wie bekomme ich sie im Fenster "parallel". (Ist ein Ersatzmodell. Die originalen dürfen nicht aus dem Haus.) Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tänzer
Aha, jetzt weiß ich erst was Du meinst. Ne, wenn man mit Referenztbelle editieren arbeitet, klappt das IMHO nicht. Die Orientierung der beiden Teile in dem Fenster entspricht der Grundausrichtung des Ursprungskoordinatensystems. Wenn also Dein neues Teil beim Modellieren anders ausgerichtet (X-, Y- und Z-Richtung) wurde, dann sieht man das in diesem Fenster dann natürlich an der anderen Lage des Teils. Wie und in welcher Lage ein Teil bzw. eine Baugruppe in ProE erstellt wird, hängt entweder von Eurer persönlichen Vorliebe oder, falls vorhanden, den Konstruktionsrichtlinien ab. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tänzer
Hallo Tänzer, was soll PTC denn da verbessern? Ein automatisches ausrichten geometrisch ähnlicher Teile? Das Ersetzten von Beziehungslosen Komponenten ist ja quasi ein Tauschen von Äpfeln gegen Birnen. Damit kannst Du ja z.B. einen Zylinder durch einen Würfel ersetzen. Oder denkst Du an die Möglichkeit, die beiden Teile (die ja mit der identischen Ausrichtung dargestellt werden) händisch auszurichten, bzw. zu bewegen? ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cbernuth Ja, z.B. wie beim Einbau eines Teils in der Baugruppe das eine (einzuwechselnde) mit STRG und ALT und MMT orientieren. ... und nur ein bisschen weitergesponnen: wenn dann die automatische Erkennung von Bezugselementen und Körperflächen ... noch nach geometrischer Ähnlichkeit und Lage und Orientierung vorgeschla-rrrrummmmmms - jetzt muss ich irgendwo vorgeschlagen sein... Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
