 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: IGES und das liebe Pro/E (3000 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Pro/E und IGES sind ja bekanntlich nicht die besten Freunde und ich habe es seit Jahren nach Möglichkeit IGES-Dateien anzufassen.... Jetzt muss ich jedoch wieder, ich muss seit langer Zeit wieder mit verformten Bauteilen aus einer FEM-Analyse arbeiten, es handelt sich um Geometrien die verformt aus Ansys rausgeschriben werden. Diese lassen sich auch in Ansys sauber laden in Pro/E sind sie jedoch fehlerhaft, bei meinem Beispiel handelt es sich noch um ein extrem einfaches Bauteil, bei de es schon zu Problemen kommt, meine ecchten Bauteile sind deutlich komplexer... Vieleicht hat ja jjemand von euch eine Idee wie man das händeln könnte. Außer Pro/E habe ich noch Autocad, das aber leider kein IGES mehr kann... vielleicht kann auch jemandd von euch den Biegebalken einfach ml in Catia oder SolidWorks ansehen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Hallo Karsten, versuch doch mal das IGES-CON in Deine Pro-E Version mit zu aktivieren ehe Du ein Iges-File ausgibst. Dann sollte es besser sein. Ich habe mir das mal von einem INNEOler mal schreiben lassen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, danke das ist lieb! Aber das Problem ist ja, ich erzeuge meine Geometrie in Pro/E oder lade sie als Step-Datei in Anys oder Ansys Workbench. Ich bringe meine Lasten auf und führe meine Rechnungen aus, dann bekomme ich ein Verformtes Modell, hier habe ich es insbesondere mit "Großen Verformungen" zu tun. Das Verformte-Modell schreibe ich über eine IGES-Datei aus Ansys rauss, geht so meines Wissens auch nur mit IGES. Die IGES-Datei muss ich mir dann ins Pro-E holen um damit weiter zu arbeiten. Leider sieht die Datei schon bei seh simplen Teilen nicht gut aus siehe Bilder. Jetzt suche ich nach einer schlanken geschmeidigen Lösung aus den IGES-Dateien der verformten Geometrien schnell und einfach saubere Pro/E Volumen zu erzeugen. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Hallo, ich noch mal für das erste Problem habe ich selbst eine Lösung gefunden. 1. Die IGES-Datei die Anss raus schreibt lade ich wieder in die Ansys Workbench, dort ersscheint die Geometrie sauber 2. Ich nutze in der Ansys Workbench den Design Modeler und schreibe meine Geometrie als STEP-Datei raus 3. ich lade die STEP Dateio aus Ansys Workbench in Pro/E die Geometrie sieht sauber aus! Jetzt die Frage, wie bekomme ich aus der angehängten STEP-Datei möglichst einfach ein Pro/E Volumen Part??? die Teile können deutlich komplizierter werden. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, bei mir kommt das Teil so an wie auf dem Bild, wenn ich auf schattiertes Model wechsele ist alles Weg Aus der Samelfläche bekomme ich leider auch kein Volumen hin. Kann das an irgendwelchen Config.pro Einstellungen bei mir liegen oder an der Wochenversion, das denke ich aber eher nicht? Schau mal das Bild.... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Ich habe jetzt rum probiert mit den Einträgen nicht, ier nur dieses blöde Gerippe. Aus der Sammelfläche kann ich auch kein Volumen erzeugen, Du würdest mir nicht testweise vielleicht Deine config.pro borgen? lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
ein Griff in meine Sammlung in crossfire zeigt: iges_clip_view_ent iges_clip_view_note iges_drawing_number iges_drawing_scaling iges_export_dwg_views iges_export_extract iges_in_106_f2_as_spline iges_in_assoc_dim_geom_21 iges_in_dwg_color iges_in_dwg_line_font iges_in_fix_anvil_spl_bug iges_in_group_to_dwg_layer iges_note_disp iges_out_all_srfs_as iges_out_assembly_default_mode iges_out_catia_gdt_width iges_out_catia_notes iges_out_dwg_color iges_out_dwg_line_font iges_out_ent_as_bspline iges_out_jamais_compliant iges_out_mil_d_28000 iges_out_prop_catia_style iges_out_spl_crvs_as_126 iges_out_spl_srfs_as_128 iges_out_start_note iges_out_symbol_entity iges_out_trim_curve_deviation iges_out_trim_xyz iges_out_trm_srfs_as_143 iges_zero_view_disp intf_cadds_import_make_solid intf_cadds_version intf_fix_use_davinci_membrans intf_force_dtl_view_disp_list intf_in_arclength_crv_reparam intf_in_arclength_reparam intf_in_assign_pnt_label intf_in_backup_bsplrf intf_in_blanked_entities intf_in_dwg_pnt_ent intf_in_dwg_view intf_in_excl_discont_geom intf_in_external_accuracy intf_in_extract_profiles intf_in_granite_direct_enable intf_in_granite_direct_resize intf_in_keep_bezier_surface intf_in_keep_bspline_surface intf_in_keep_high_deg_bspl_srfs intf_in_layer_asm_dialog intf_in_layer_name_msgs intf_in_open_granite_dot_g intf_in_simplify_surface intf_in_surf_boundary_pref intf_in_treat_polyline_as intf_in_use_template_models intf_in_xml_gpi_dump_enable intf_in_xpk_enable intf_new_expt_dialog intf_out_as_bezier intf_out_asm_mapped_item intf_out_assign_names intf_out_auto_layer_ids intf_out_blanked_entities intf_out_cadds_name_split intf_out_cat_start_model intf_out_granite_dot_g intf_out_layer intf_out_layer_rename_table intf_out_max_bspl_degree intf_out_merge_patches intf_out_neutral_old_ellipse intf_out_shipit_angle_control intf_out_shipit_chord_height intf_out_text_length intf_pdf_u3d_create_u3d_files intf_pdgs_version intf_ug_version intf_use_variable_size intf2d_fit_incompatible_data intf2d_iges_out_hatch intf2d_in_acad_ignore_3d intf2d_in_create_multiline_note intf2d_in_iges_hatch_bnd_layer intf2d_in_use_imp_dlg intf2d_out_acad_mtext intf2d_out_acad_text_align intf2d_out_blanked_layers intf2d_out_cgm_ver intf2d_out_enhanced_ents intf2d_out_iges_layers_with_id intf2d_out_line_width intf2d_out_open_log_window intf2d_out_pnt_ent intf3d_ideas_import_filter intf3d_ideas_install_dir intf3d_ideas_run_command intf3d_in_close_open_boundaries intf3d_in_enable_layer_join intf3d_in_import_as_facets intf3d_in_import_join_layers intf3d_in_import_join_srfs intf3d_in_import_make_solid intf3d_in_include_items intf3d_in_poltxt intf3d_in_ref_vol_containment intf3d_in_resolve_ambig_edges intf3d_out_cat2_ident_crv intf3d_out_cat2_ident_pt intf3d_out_cat2_infinity intf3d_out_cat2_model_sz intf3d_out_cat2_sag intf3d_out_cat2_step intf3d_out_datums_by_default intf3d_out_default_option intf3d_out_export_as_facets intf3d_out_extend_surface intf3d_out_force_surf_normals intf3d_out_surface_deviation intf3d_out_unicode_to_neutral intf3d_out_use_num_names intf3d_parasolid_export_schema intf3d_show_import_log intf3d_ug_install_dir intf3din_keep_labels intf3din_update_via_ids intf3din_update_via_names Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 06. Apr. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 06. Apr. 2011 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@BergMax, ja den Gefallen würde ich dir nur zu gerne tun! Was habe ich gemacht, ich habe mir mit crossfire eine Beispiel config.pro rausschreiben lassen. Dann habe ich mit dieser config.pro probiert undd siehe da ich hatte ein Volumen aus der Step-Datei. Da mir das so aber nix nützt..... habe ich meine config.pro und die Beispiel config.pro in mein Ultra Compare Pro geladen. Als nächstes habe ich mir alle gleichen Einträge ausblenden lassen (groß ud klein Schreibung ignorieren), nachde alle gleichen weg waren habe ich meine Einträger aus meiner alten config.pro, welche nicht sschon in der Beispiel config.pro drin sind genommen und ans Ende meiner neuen config.pro kopiert. Das hat wunderbar funktioniert, ich habe jetzt das Volumen und gleichzeitig meine alten Einträge die ich benötige, was jetzt alles noch neu dazu gekommen ist keine Ahnung! Ebenso weiß ich nicht welcher neue Eintrag den Erfolg brachte. Ich hatte aber einfach nicht die Zeit tage lang zu testen. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
