  ProProgram Verschachteltes if
Autor Thema:  ProProgram Verschachteltes if (3720 mal gelesen)
Arimans76
Projektengineer
Sehen Sie sich das Profil von Arimans76 an!   Senden Sie eine Private Message an Arimans76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arimans76
ProE Wildfire 4 M080
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde zwei "If" Bedingungen in ProProgram benutzen, aber es lässt sich nicht verschachteln...Wie geht´s?
ich habe folgendes probiert:
if a==yes
if b==no
end if
end if
aber ich bekomme eine Fehlarmeldung, dass es mehr "if" als "end if " gibt....
Danke!
EWcadmin
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arimans76 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ablauf in Pro/Program ist rein linear. Eine Verschachtelung ist da IMHO nicht vorgesehen. Wenn ProE also das Programm abarbeitet, kommt alles schön der Reihe nach.
Bei Deinem Programm passiert im Prinzip Folgendes:
An einem bestimmten Punkt wird eine IF-Anweisung ausgeführt. Wenn die Abfrage den Wert TRUE ergibt, werden nun alle folgenden Zeilen abgearbeitet, bis ein END IF gefunden wird. Das ist bei Deinem Program nicht der Fall, da plötzlich ein weiters IF auftaucht. Da dieses offenbar nicht erlaubt ist, kommt die Fehlermeldung, das Du ein IF zuviel hast. Pro/Programm kann also immer nur von einem IF bis zum nächsten END IF arbeiten bvor ein neues IF auftauschen darf. Also immer nur ein Block nach dem Anderen.
Dies ist nur ein Erklärungsversuch, wie ich den Ablauf nach meinem Verständnis nach sehe. Eine entsprechende Erklärung habe ich in der ProE-eigenen Hilfe zum Thema Pro/Program nicht gefunden.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
Creo 4
simufact 14
Windows 11 Professional
Dell Precision WorkStation
32 GB RAM
Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arimans76 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es halt mit
ELSE
und einem ENDIF
-Axel-
CROSSFIRE
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 05. Apr. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arimans76 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehungen_Zusammenfassung.pdf
if a==yes
if b==no
Wenn ich sie richtig verstehe, dann heißt das
IF a== yes & b == no
Xx
Xx
ENDIF
Genau so können sie es schreiben
Anhang könnte eine Hilfe sein
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 05. Apr. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Apr. 2011 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arimans76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HP,
Original erstellt von call4help:
...Anhang könnte eine Hilfe sein...
das denke ich auch! Erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung.
Wäre das nicht ein idealer Beitrag, für das noch junge Dokumente-Brett?
Überschrift könnte z.B. "[Pro ENGINEER] Syntax in Beziehungen" oder ähnliches sein.
(nur mal so als Anregung,  )
Liebe Grüße,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 06. Apr. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arimans76 10 Unities + Antwort hilfreich
Anregung angenommen und PDF in Dokumente abgelegt.
Wußte gar nicht, dass es das gibt - hoffentlich wissen es jene die etwas suchen.
mfg HP
Wyndorps
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arimans76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
... für das noch junge Dokumente-Brett?...
Komische Sache, das mit dem Dokumenten-Brett.
Warum sollte ich jetzt Filme oder Beiträge zu CAD-spezifischen Verfahren in einem anderen, als dem CAD-spezifischen Brett suchen? Allgemeines Formelsammlungen ja, aber so etwas?
Das ist in meinen Augen eher ein Verstecken, als ein sinnvolles Ablegen im Suchfokus.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arimans76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Nein, ist nicht komisch. Nur bei der Einführung etwas untergegangen. Hier noch mal der Link, in dem einiges erklärt wird.
Nein, es wird nichts versteckt. Erstens ist es ja meist im jeweiligen Brett vorhanden und man erkennt später, dass es nicht nur in diesem Fall helfen kann und stellt es dann ins Dokumente-Forum. Falls man das allgemeine Interesse schon vorher erahnt, kann man es natürlich auch gleich dort ablegen und dann verlinken.
Zweitens berücksichtigt die Suche immer das Dokumente-Forum mit und präsentiert die dort gefundenen Treffer am Anfang der Liste.
Ich finde die Möglichkeiten recht schön, weil es eben keine Diskussionen zu dem jeweiligen Dokument gibt. Der Autor bestimmt also, was als ergänzende Hinweise mit zu finden ist. Möchte man als User noch eine Ergänzung haben, dann geht das eben nur über den Ersteller, der entscheiden kann, ob er es ergänzt oder eben nicht.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Arimans76
Projektengineer
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
if a==yes
if b==no
[b]IF a== yes & b == no
Xx
Xx
ENDIF
[/B]
Es funktioniert!
Ich dachte, die Syntax ist nicht wie bei der Beziehungen...
In der Beziehungen am Ende von einem "if" muss man nämlich "endif" schreiben und in ProProgram "end if".
Wo finde ich in dem Sinn Dokumentation über ProProgram?
Francesco
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 06. Apr. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arimans76 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Pro/Prog gilt dasselbe
Mit Ausnahme:
End IF / ENDIF
und Achtung, wenn sie in den Beziehungen den Editor mit Alt F4 verlassen, dann brechen sie ab - in Pro/Prog wird die Änderung gespeichert.
mfg HP
Wyndorps
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arimans76 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT]
... Nein, es wird nichts versteckt. ...
Irgendwie erschließt sich mir der Sinn des Ganzen trotz des Links nicht.
  • Wenn dort wirklich viele Dokumente eingestellt werden, ist das Suchen dort nicht komfortabler, als in den Fachforen.
  • Wenn das Dokumenteforum bei jeder Suche in allen Fachforen mit ausgewertet wird, wird die Vielzahl der Doppeltreffer und die Zeit für die Suche erhöht.
  • Dafür bekommt man dann aber "Lösungen", mit denen man überhaupt nichts anfangen kann, da diese zu völlig anderen Systemen gehören. In diesem Sinne weiß ich nicht, wo mich ein Beitrag wie dieser hin führen soll, obwohl mich die Freirormflächenkonstruktion einer Motorhaube durchaus interessiert hätte. Ich kann die angehängten Dokumente gar nicht öffnen, da mir dazu die Software fehlt.
Mir scheint es in letzter Zeit so, als wäre das vordringliche Ziel, möglichst viele Einzelforen zu definieren. Das geht meiner Ansicht nach zu Lasten der Übersichtlichkeit. Mein Eindruck ist, dass die suchenden User eher weniger Foren wünschen, sehr aktive Schreiber wiederum gerne eine "eigenes" Forum hätten, möglicherweise um ihre Bedeutung aufzuwerten.
Beispiel:
MDO und MDX werden im Simulationsforum von PTC nicht richtig angenommen. Die meisten Fragen dazu werden inzwischen im Pro/E-Basisforum gestellt. Eine Konsequenz meinerseits ist, dass ich das PTC-SIM-Forum gar nicht mehr beobachte.
Ist aber irgendwie letzdlich egal und gehört hier sowieso nicht her.
