  Animation Grafikfehler
Autor Thema:  Animation Grafikfehler (1478 mal gelesen)
martin689
Sehen Sie sich das Profil von martin689 an!   Senden Sie eine Private Message an martin689  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin689
Windows 7/64bit
erstellt am: 04. Apr. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
wenn ich eine animation mit echtzeitrendering mache bekomme ich im mpeg file immer ein rechteck (in der farbe des hintergrunds, sozusagen ein großes pixel) in der mitte des videos.
habs auch schon auf einem anderen pc probiert bzw. diverse rendereinstellungen vorgenommen aber der grafikfehler ist immer da.
ohne rendering geht es problemlos
gibt es hier eine einfache lösung?
danke
[Diese Nachricht wurde von martin689 am 04. Apr. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von martin689 am 06. Apr. 2011 editiert.]
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo martin.
Es ist sehr wichtig dass der Rechner den du verwendest bzw die Grafikkarte die du benutzt von PTC supported ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann aber muss es nicht zu solchen Fehlern kommen.
Ist dein PC und die Graka definitiv Supported?
Arbeite an ProE blog um mein Wissen das ich in Jahrelanger Berufserfahrung als ProE Berater und im Kundensupport gelernt habe an euch weiterzugeben. Bis dahin Berate ich euch hier im Forum.
martin689
Windows 7/64bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pc und grafikkarte (ati mobility radeon hd5650) sind ziemlich neu und da der fehler auch bei anderen pc auftrat glaub ich, dass die grafikkarte schon passen müsste
würde ich eine photorenderanimation durchführen habe ich diesen fehler nicht, es liegt also nur am echtzeitrendering
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Apr. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin689 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von martin689:
pc und grafikkarte ... sind ziemlich neu
Das hat mit dem Thema 'von PTC supportet' nicht wirklich etwas zu tun.
Informationen, was PTC unter supportet versteht sind hier zu finden.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
