  Spezielle Massergänzung in ProE
Autor Thema:  Spezielle Massergänzung in ProE (1581 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pruefmerkmal.pdf
Hallo an alle,
weiss jemand wie man in ProE solche Anhänge sinnvoll und effizient ezeugt?
Idealerweise mit fortlaufender Nummer?
Oder gibt es sogar eine fertige Lösung dafür?
Ist vermutlich für die QS eine Prüfliste die man möglichst automatisiert erzeugen
können sollte.
CadKD
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind doch Prüfmaße. Üblicherweise auch oft in Ballons zu finden.
Man macht das mit Symbolen. Wenn man möchte kann man die auch in die Bemaßung integrieren.
&sym(Symbolname)
Das Symbol muß allerdings in der
Zeichnung gespeichert sein.
-Axel-
CROSSFIRE
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
http://www.sf.com/index.php/cad-cam-de/pe-inspect-de.html
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
CadKD
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von CadKD:
[/QUOTE]
Supergeile Sache,
danke U_Suess.
hat das jemand im Einsatz, wiesind die Erfahrungen?
CadKD
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
... hat das jemand im Einsatz, wiesind die Erfahrungen? ...
Sollte mal eingeführt werden, auf Grund unserer Insolvenz auf unbestimmte Zeit verschoben.
[Edit]erklärendes Wort ergänzt[/Edit]
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
