  WiFi 5 Achsen zeigen u. wegnehmen
Autor Thema:  WiFi 5 Achsen zeigen u. wegnehmen (2620 mal gelesen)
Kurbeltrieb
Sehen Sie sich das Profil von Kurbeltrieb an!   Senden Sie eine Private Message an Kurbeltrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurbeltrieb
WiFi 5
Dell Precision T3200
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in Wildfire 5 Achsen zeigen bzw. wegnehmen geht.
Manchmal jedoch sind die Achsen beim erstellen der Ansicht schon sichtbar vorhanden. Wenn man auf die Achsen geht re. Maustaste kommt kein Wegnehmen.
Wo liegt das Problem?
Hat eventuell jemand Unterlagen was neu ist in WF5?
Stefan
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurbeltrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind es denn tatsächlich Achsen? "Benehmen" sie sich auch wie Achsen?
Oder vielleicht Bezugsachsen für Form- u. Lagetoleranzen.
Meike
Kurbeltrieb
WiFi 5
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich erstelle eine Ansicht.
Die Achse sind dann schon sichtbar.
Manchmal kann ich diese Achsen wegnehmen und manchmal nicht.
Was heist benehmen sie sich wie Achsen? In den Modellen sind keine Bezüge.
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurbeltrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Benehmen sich wie Achsen: Sie lassen sich in der Ansicht anklicken, sind also keine Geometrie (Kurven im 3D-Modell) und sie können in der Länge verändert werden.
Wenn im 3D-Modell an den Stellen keine Bezüge sind, was ist denn dann da wo die Achsen gezeigt werden.
Oder meinst Du damit nur die Bezüge für die Toleranzen? Denn Achsen sind ja generell Bezugs-KEs.
Vielleicht mal ein Bild von der Ansicht einstellen.
Meike
erstellt am: 05. Apr. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Probier mal die Achsen mit ALT+Rechter Maustate zu manipulieren.
Ist seit WF5 neu.
Arbeite an ProE blog um mein Wissen das ich in Jahrelanger Berufserfahrung als ProE Berater und im Kundensupport gelernt habe an euch weiterzugeben. Bis dahin Berate ich euch hier im Forum.
