 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Mittellinien bei Achsmuster (2361 mal gelesen)
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
 Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich mustere oft mit Achsmuster (2x180°). Wenn ich dann in der Zeichnung Achsen anzeigen lasse, kommen immer die Teilkreise und radiale Mittellinien. Gibts da eine config-Einstellung, die die Mittellinien passend zur Ansicht zeigen lässt. Gruß, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, abhängig kopieren funktioniert ganz gut, ich mag aber eigentlich Muster lieber. Da muss ich mich halt mal umgewöhnen. Spiegeln fällt flach, da keine Punktspiegelung möglich ist. Und ein lineares Maßmuster ist ungünstig, da ich bei Änderungen 2x ändern muss (Maß und Inkrement) Vielen Dank und Gruß, Claudi PS Ich kann also bei Achsmustern nix gegen Teilkreise machen (außer nicht anzeigen lassen), oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
