  Referenzierung komplett auf einmal ersetzen?
Autor Thema:  Referenzierung komplett auf einmal ersetzen? (1650 mal gelesen)
OFriebus
Sehen Sie sich das Profil von OFriebus an!   Senden Sie eine Private Message an OFriebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OFriebus
ProE Wildfire 4.0; Windows XP Professional
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum´er,
folgende Frage: Ich bin in WF4 mit der Erstellung relativ komplexer Gussbauteile beschäftigt. Wenn ich eine Ebene im Teil habe (AP6-Ebene), auf die sehr viele Bemassungen referenziert sind (in vielen verschiedenen Skizzen) und ich nun alle diese Bemassungen auf eine andere Ebene (AP6_neu; liegt einen Millimeter tiefer als AP6) referenzieren möchte ... gibt es eine Möglichkeit, das alles einmal zu machen?
Im Moment öffne ich jede Skizze und ersetze die Referenz, was bei den komplexen Modellen eine elende Arbeit ist.
OFriebus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehst zum ersten KE, welches die alte Ebene referenziert. RMT und dann Referenzen editieren. Für die alte Ebene wählst Du dann die neu erstellte Ebene aus und ersetzt somit die Referenz. Im Abschluss der Aktion wirst Du gefragt, ob diese Ersetzung nur für das eine KE erfolgen soll oder für alle Kinder.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde könnte man doch auch einfach die alte Ebene um den einen Millimeter verschieben, oder nicht?
