  Detailansicht vs. Bruchansicht
Autor Thema:  Detailansicht vs. Bruchansicht (6487 mal gelesen)
abdafür
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von abdafür an!   Senden Sie eine Private Message an abdafür  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abdafür
PRO-E WF4
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag zusammen,
hätte gerne gewusst ob es möglich ist in einer Zeichnung eine Detailansicht zu ziehen und diese anschließend in eine Bruchansicht umzuwandeln. Hab jetzt alle möglichkeiten geprüft die ich kenne um das zu bewerkstelligen, komme aber nicht zu Ziel.
Kann einer der PRO`S helfen.
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abdafür 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist mir zwar nicht klar was bedeutet, wenn man in einer Zeichnung eine Detailansicht zieht.
Glaube aber nicht, dass sich eine Detailansicht in eine Bruchansicht umwandeln lässt – wäre ja auch nicht sinnvoll, da die Detailansicht ja ein Detail einer Zeichnung vergrößert darstellt.
Mit einer Teilansicht (nicht zu verwechseln mit der Detailansicht) ist dies möglich.
So viel für den Fall, dass die Frage ernst gemeint war.
mfg HP
INNEO Solutions
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abdafür 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Auch als separate Ansicht geht es nicht, da man entweder eine Teilansicht ODER eine Bruchansicht machen kann.
Und wenn man nach der eigentlichen Bedeutung einer Detailansicht geht: Wenn die Ursprungsansicht keinen Bruchansicht ist, kann es die Detailansicht auch nicht sein.
Gaaaaaanz großer Pfusch: Bruchansicht erzeugen, in einen 2D-Schnappschuß zerlegen und über eine gezeichnete Berandung und dem Befehl Trimmen eine Detailansicht erzeugen.
Berandungskreis und Text mit Pfeil noch in die Ursprungsansicht und mit dieser verbinden.
Meike
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abdafür 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung nach der besorgeten PM eines Mitmoderators:
Mit Pfusch ist gemeint: Von dieser Vorgehensweise ist unter normalen Umständen abzusehen, da dadurch die Assoziativität verloren geht und sich die Schnappschuß-Ansicht nicht mehr mit ändert.
Aber da es manchmal Situationen gibt, in denen der Verlußt der Assoziativität das kleinere Übel ist, erkläre ich solche Wege natürlich auch.
Das sind schließlich ganz normale Bordmittel von ProE, welche man nutzen kann.
Diese ausführliche Erklärung hatte ich mir in der ersten Antwort gespart, da ich die hier anwesenden Usern für schlau genug halte, zu verstehen was es bedeutet wen man anfängt zu Pfuschen...
In diesem Sinne...
Meike
PS: Wobei ich natürlich weiterhin der Meining bin, daß eine Detailansicht das genaue und nur vergrößerte Abbild der Ursprungsansicht sein sollte.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abdafür 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Wie heißt es so schön bei Radio Jerewan: "Im Prinzip, ja,..."
Ich teile die Sorgen Deines Mod-Kollegen (kann mir schon denken, wer das war... ), nichts ist ärgerlicher als Pfusch dieser Art, verbunden mit der "Begründung" "Geht nicht anders!"
Gruß Frank
abdafür
Konstukteur
PRO-E WF4
erstellt am: 01. Apr. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
Danke für die Bestätigung das das so nicht funktioniert. Den "Pfusch" (nicht falsch verstehen) laß ich, lieber bleibt die Zeichnung sauber.
Besten Dank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Apr. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abdafür 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von abdafür:
... Den "Pfusch" (nicht falsch verstehen) laß ich, lieber bleibt die Zeichnung sauber. ...
Glückwunsch zu dieser Einstellung. Die findet man nicht ganz so oft bei den neuen Nutzern. :)
Original erstellt von frank08:
... Ich teile die Sorgen Deines Mod-Kollegen (kann mir schon denken, wer das war...  ) ...
Erzähl mal. Ich bin doch so neugierig.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
INNEO Solutions
erstellt am: 03. Apr. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abdafür 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist tatsächlich die richtige Einstellung
Ich werde mir für die Zukunft einen Warnhinweis basteln, damit von vornherein klar ist: "Jetzt verlassen Sie das befestigte Gelände."
Manchmal gibt es einfach Anforderungen an eine Zeichnung, welche mit den "normalen" Bordmitteln nicht zu lösen sind. Und das sind manchmal sogar normkonforme Dinge
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Apr. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abdafür 10 Unities + Antwort hilfreich
SUPER!
