  Step-Folien!
Autor Thema:  Step-Folien! (1576 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Thema: Baugruppe wird als STEP-Datei(Wildfire 3) gespeichert. Step-Datei wird mit Wildfire 3 geöffnet. Pro Engineer stürtzt ab, wenn man in den Register Zeigen>Folienbaum geht (siehe Screenshots). Es wurden beliebige Baugruppen als Step Dateien gespeichert und bei dieser Aktion stürtzt Wildfire bei allen ab.
Wie kann man solch' eine Situation lösen?
Vielen Dank im Voraus!
Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca)
EWcadmin
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
In der PTC-Knowledgebase nachforschen, ob so ein Verhalten schon mal beschrieben wurde oder gleich eine neue Wochenversion testen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
