 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter löschen beim Kopieren (2472 mal gelesen)
ulibohnert Mitglied Leitung F&E Organisation
 Beiträge: 58 Registriert: 21.06.2007 Wf4.0 M170 Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842) WinXP SP3 4GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe die Anfrage, ob es möglich ist, in der config oder so einzustellen, dass beim Speichern von Teilen in ProE, der Inhalt der Parameter automatisch gelöscht werden können. Geht das? Gruss ULi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
Uli, versetzt Dich doch mal in die Lage des Programms. Das bekommt vom User die Aufgabe 'Erstelle mir eine identische Kopie'. Und das tut das Programm und dabei werden alle vorhandenen Informationen zur Geometrie und alle Randinformationen in Form von Parametern mit übertragen. Möchte man aus bestimmten (bisher nicht bekannten Gründen) einige dieser Informationen in der Kopie nicht haben, muss man diese entweder vor dem Kopieren in den Ausgangsdaten löschen oder nach der Erzeugung in den neu erzeugten Daten. Beide Vorgehensweisen sind nicht besonders schön. Aber Du kannst vom Programm nicht verlangen, nur eine quasi identische Kopie zu erstellen. Wenn Du aber (aus uns nicht bekannten Gründen) bestimmte Parameter, die wahrscheinlich aus alten Startmodellen stammen, in neuen Teilen nicht erst haben möchtest, kannst Du die Funktion 'Kopieren als' nicht nutzen. Hier gäbe es zur Übertragung der Geometrie ohne jegliche Übertragung von Parametern die Möglichkeit, ein neues Teil zu erzeugen und nur die KEs in das neue Teil zu übertragen. Das findest Du unter #Editieren #KE-Operationen. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
Hallo Uli, wenn Du mit Intralink arbeiten würdest, könntest Du oder ein Dienstleister Deines Vertrauens einen Trigger oder ein Script erstellen, mit dem dann beim Duplizieren eines Objekts die Parameter auf einen von Dir ausgesuchten default-Wert gesetzt werden. ProE wird dafür nicht gebraucht. Da Du aber TeamCenter einsetzt, kann ich nicht sagen, ob das damit auch geht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
Um noch mal auf das Kopie speichern in ProE zurück zu kommen: Die Aufgabe müsste eigentlich auch durch ein VBS-Script oder eine Web/Link Anwendung erledigt werden können. Der Ablauf wäre in Etwa wie folgt: 1. Objekt speichern unter neuem Namen 2. Objekt im Hintergrund aufrufen (ohne es in einem eigenen Fenster darstellen zu lassen 3. Die Paramter löschen oder auf einen default-Wert setzen 4. Das Objekt speichern und aus dem Arbeitsspeicehr entfernen Selbst wenn ProE dazu das Objekt in einem Fenster öffnen müsste, sollte das alles ohne zusätzlichen Eingriff des users ablaufen können. Soweit die Theorie, wie man das programmiert weiß ich leider nicht mangels detaillierter VBS- bzw. Web/Link-Kenntnisse. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
