  Gruppe zurückholen über Familientabelle?
Autor Thema:  Gruppe zurückholen über Familientabelle? (3970 mal gelesen)
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vladis an!   Senden Sie eine Private Message an vladis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vladis
Win XP; ProE W5 (M060), Catia V5, Inventor 2011;
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle zusammen,
ich arbeite erst seit kurzem mit ProE und habe einen Wunsch, denn ich noch nicht verwirklichen konnte. Ich möchte über eine Familientabelle über eine Spalte eine von drei unterdrückten Gruppen zurückholen. Dank der Tip der Leute hier habe ich es hinbekommen über eine familientabelle eine KE zu unterdrücken bzw. zurückzuholen. Dazu lege ich einen ja/nein Parameter an, der über ProE Prog (If Funktion) die KE´s ein und ausschaltet. Diesen Parameter steuere ich über eine familientabelle. Jetzt möchte ich statt ja/nein (so muss ich für drei Gruppen drei Spalten haben) die benötigte Gruppe aussuchen kann. hatt jemand eine Idee wie mann das lösen könnte, für die Mitteilung währe ich sehr dankbar.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
eine Gruppe wird in der Familientabelle behandelt, wie ein KE. Wenn du Gruppen austauschen möchtest, dann kannst du alle Gruppen (als Spalten) in die Familientabelle aufnehmen und in den Varianten dann Ein/bzw. Ausschalten.
Um die Gruppen aufzunehmen, müssen diese aktiv (nicht unterdrückt sein), anschließend kannst du die aber auch im Generic wieder unterdrücken (wenn gewünscht).
Aktualisieren doch bitte mal dein Profil, dann müssen wir bei evt. späteren Fragen nicht nach der Version fragen.
Falko
[Diese Nachricht wurde von Falko am 30. Mrz. 2011 editiert.]
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das würde ich gerne vermeiden, die drei Gruppen einzelnd ein und ausschalten. Macht die Tabell unübersichtlicher und mann könnte den Fehler machen mehr als eine einblenden. Da diese auf derselben Stelle sitzen gibt einen fehler. Gibt es vielleicht die Möglichkeit über eine Spalte es zu steuern?
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum jetzt ein neuer Thread?
Ist wohl das selbe wie hier:?? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020736.shtml
Und wenn du neu in Pro-e bist, WÜRDE ICH NICHT INS PROGRAM GEHEN. NEIN!!!
NIEMALS, NEVER. PLEASE, BITTE...
Gunnar
GunnarHansen
Engineer
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vladis:
Und warum hasst du keine Angst im Program Fehler zu machen?
Das ist doch VIEL SCHLIMMER!
Gunnar
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
vladisteil.prt.zip
Nochmal also, weil's so schön ist:
Generisch: Läd alle
Variante 7Elemente läd nur KE 7Elemente
Variante 7Masze läd nichts da in der Gruppe auch KE 7Masze mit ausgeschaltet ist (verstanden ?)
Variante 7Minuten läd die Gruppe komplett und nicht das KE 7Elemente
Du kannst also mit dem ausschalten EINES Gruppenmitgliedes ALLE anderen auch ausschalten.
Teil ist angehängt.
-Axel-
CROSSFIRE
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vladis gerade versucht, einen neuen gordischen Knoten in Pro/E zu entwickeln.
Familientabellen sind ein gutes Mittel, um bestimmte Modelle schnell zu erzeugen. Aber es gibt eben auch Schattenseiten. Und auf Grund der kurzen Nutzungszeit befürchte ich, dass vladis diese Schatten noch nicht erkennt. Die hier vorhandenen Informationen sind allerdings nicht wirklich dazu geeignet, andere Lösungen aufzuzeigen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
vladis
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist so: ich bin dabei das Model zu erstellen und nutzen werden es Kollegen und mitarbeiter. Deswegen kann es in der Erstellung ruhig komplieziert sein, sollte aber in der Bedienung so einfach wie möglich sein.
arossbach
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch die Gruppen verknüpfen.
Wenn die KE´s voneinander abhängen, werden sie unterdrückt wenn das erste Glied der Kette ünterdückt wird.
Unterdrücken leicht gemacht ! ür die ganze Familie ...
-Axel-
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 30. Mrz. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Gruppen in eine Familientabelle eintragen will,
erzeuge ich ein Dummy-Ke (zB. #Modellbezug #Auswertung)
welches ich sinngemäß benenne. Dieses KE nehme ich in die Familientabelle auf.
Im Modellbaum kommen nun nachfolgend weitere KE's, welche ich mit dem Dummy-KE gruppiere.
Das hat den Vorteil, daß ich auch bei einem Auflößen der Gruppe den Eintrag in der Familientabelle schon mal nicht verliere.
Ein Auflößen der Gruppen ist leider trotz Verbesserungen bei einigen Aktionen immer noch notwendig.
Arni
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vladis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Garkeine dumme Idee, hätte mir auch schon selber einfallen können ... hätte viel Ärger und Arbeit gespart!
Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü
