  Hinweislinienpfeilstil bei Symbolen
Autor Thema:  Hinweislinienpfeilstil bei Symbolen (9226 mal gelesen)
distiller
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von distiller an!   Senden Sie eine Private Message an distiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für distiller
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Wie kann man den Hinweispfeil von Symbolen schraffieren bzw. füllen? Irgendwie find ich mit der Suchfunktion und auch in der Hilfe nichts dazu!
disti
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem schon erzeugten Symbol kannst Du es ganz normal über #Format #Pfeilstil ändern.
Für die Neuerzeugung kannst Du die Art der Pfeilspitze auf dem Reiter 'Allgemein' im Abschnitt 'Platzierung' einstellen, nachdem der Typ der Platzierung auf Hinweislinie gestellt wurde. (wie das in der 5er aussieht kann ich nicht sagen)
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
distiller
erstellt am: 29. Mrz. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort. Die Einstellungen die du meinst sind ja für den generellen Pfeilstil (Punkt, Pfeil, ohne usw...). Ich habe bereits einen Pfeil, will diesen aber gefüllt darstellen!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von distiller:
... Ich habe bereits einen Pfeil, will diesen aber gefüllt darstellen!
:D
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distiller 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich habe bereits einen Pfeil, will diesen aber gefüllt darstellen!
Die Hinweispfeile an Notizen folgen der eingestellten Grundeinstellung für Maßpfeile.
Zeichnungsoption:
draw_arrow_style
Geschwärzte Pfeile gibt es bei "filled" statt "closed"
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
