  vbs Skript wartet auf Fenster??
Autor Thema:  vbs Skript wartet auf Fenster?? (7911 mal gelesen)
neulermer
B. Eng. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von neulermer an!   Senden Sie eine Private Message an neulermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einiges mit dem vbs Skripten erreicht, aber leider funktioniert das nicht immer so wie ich es gerne hätte.
Wenn man z.B. einen Befehl ausführt und Pro E nudelt dann irgendwie rum, manchmal geht das schneller manchmal dauert es etwas länger. Ich hab mir halt so beholfen, dass ich die Wartezeit entsprechend lang gemacht habe. Kann man irgendwie im Skript festlegen, dass es warten soll bis ein entsprechendes Fenster aufgegangen ist, bevor es weitermacht?
Mapkeys fürhen sich schnellstmöglichst aus, an sowas hab ich gedacht.
Weis hier irgendjemand was? Geht das überhaupt?
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich keine Lösung, nur das selbe Problem.
Öfters spinnt das VB Script zum z.B. Zeichnungsöffnen, ist immer zum kotzen..
Manchmal macht er auch das falsche Fenster auf, z.B. habe mache ich ASM auf, dann PRT, dann "Zeichnung öffnen" und plötzlich springt er ins ASM Fenster und öffnet die... total sporadisch..
Grüße Johannes
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 29. Mrz. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja vielleicht gehts ja wirklich nicht.
Ich hab mir halt so beholfen, dass ich im vbs skript auch mapkeys ausführe. Alles was halt mit Mapkeys geht. Den rest lass ich vom Skript machen (irgendwas in die zwischenablage kopieren, oder einfügen). Dann hats besser geklappt, aber sobald man halt die ProE Oberfläche verlässt, is es halt nix mehr mit den mapkeys.
magge84
Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Sehen Sie sich das Profil von magge84 an!   Senden Sie eine Private Message an magge84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magge84
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
also soweit ich das beurteilen kann, kann man mit einem VBS-Script nicht warten bis ein anderes Fenster aufgeht.
Allerdings kann man eine zusätzliche Pause einbauen. z.b:
'Option Explizit
WScript.Sleep 300
Dim Fi, Fso
Set Shell = CreateObject("WScript.Shell")
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Sub sk(Befehl)
'wscript.echo befehl
  WshShell.SendKeys(Befehl)
  WScript.Sleep 100         'Zeit zwischen den SK-Befehlen
End Sub
WScript.Sleep 2000              '==> zusätzliche Pause
sk "%d"
sk "u"
sk "^c"
sk "^a"
sk "^o"
sk "^v"
sk "{END}"
sk ".drw"
sk "~"
WScript.Quit()
Hoffe, dass ich euch helfen konnte!!
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss ich sofort ausprobieren. 10ü!
Gunnar
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war aber ein guter Tip.
Jetzt kann die generelle Sleep Zeit wieder runter!
Scheint SUPER schnell zu laufen.
Nochmals 9ü dafür
'Option Explizit
'mapkey "ed": Open excisting drawing. Opens drawing with the same name as active prt or asm if avaiable. 'If avaiable in Commonspace only, the drawing will be added to WS and opens anyway!
WScript.Sleep 50
Dim Fi, Fso
Sub sk(Befehl)
WScript.Sleep 50 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
sk "^s"
sk "{TAB 3}"
sk "{BS 3}"
sk "drw"
sk "+^{left}"
sk "^c"
sk "^a"
sk "^o"
WScript.Sleep 2000
sk "^v"
sk "~"
WScript.Quit()
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 04. Apr. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Leider kannte ich den schon.
Marco_Taylor
Sehen Sie sich das Profil von Marco_Taylor an!   Senden Sie eine Private Message an Marco_Taylor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die gewünschte Funktion fürs vbs.
Public Function WaitForWindow(WindowTitle)
success=0
I = 0
Do
I = I + 1
WScript.Sleep 300
success=WshShell.AppActivate(WindowTitle)
If I = 50 Then
x=MsgBox ("Fenster "+Chr(34)& WindowTitle &Chr(34)+" konnte nicht gefunden werden.",48,"Warnmeldung")
WaitForWindow = False
asyncConnection.Disconnect(2)
WScript.quit
Exit Do
End If
Loop Until success
If success Then
WaitForWindow = True
End If
End Function
Aufruf erfolgt dann einfach mit WaitForWindow("Fenstername")
Läuft bei mir ohne Probleme!!!
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Schön von dem Meister wieder zu hören!
Ich brauche deinen berühmten Tip in mehrere Mapkeys. Super...
Wo kommen diese neue Linien hin im .vbs zum öffnen der Zeichnung vom Part?
Gruss aus Dänemark.
Gunnar
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Genau sowas habe ich gesucht!
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Fürs Zeichnung öffen, hab ich was neues in der ProE-VB-Schnittstelle zusammengestellt.
Werde es wenn ich mal etwas Zeit habe fertig machen und hier einstellen.
Sendkey ist eine nicht so schöne Lösung, da es immer von den Sleeps abhängt, ob es läuft oder nicht.
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal eine Vorab-Version.
Ihr müsst aber vorher eine Umgebungsvariable anlegen!
Variable name: pro_comm_msg_exe
Variable value: .."ProE-Verzeichnis"...\i486_nt(32bit) oder x86e_win64(64bit)\obj\pro_comm_msg.exe
Hab es hier noch mal neue eingestellt.  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020786.shtml
[Diese Nachricht wurde von Marco_Taylor am 12. Apr. 2011 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
An die zip-dati komme ich heute nicht ran.
ist das ein Fehler auf cad.de??
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Apr. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
öööö
Sonderzeichen im Dateinamen sind einfach
Beste Grüße,
Max
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist geändert
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja ich habe nun eine weile rumprobiert, habe es aber nicht zum laufen bekommen (zumindest wie es soll).
Mein Fenster heist: Objekt speichern
Wo muss ich denn das wie genau eintragen, dass der auch auf das fenster wartet und nicht irgendwas weitermacht?
Ich habe es irgendwie schon zum laufen gebracht, aber kann es sein, dass danach die Sendkeys nicht mehr funktionieren?
Ich habe einfach im Skript: WaitForWindow("Objekt speichern") eingefügt. Leider funktioniert dann die sendKey Geschichte nicht mehr, kann man das nicht kombinieren? Hab ich das überhaupt richtig zusammengebastelt?
'Option Explizit
WScript.Sleep 300
Dim Fi, Fso
Sub sk(Befehl)
WScript.Sleep 500 'Zeitangabe in Millisekunden
End Sub
success=0
I = 0
Do
I = I + 1
WScript.Sleep 300
If I = 50 Then
WScript.quit
Exit Do
End If
Loop Until success
If success Then
End If
End Function
' Dateiname eintragen
'Dateinamen vorbereiten
sk "^s"
sk "{Tab 5}"
sk "{BS 4}"
sk "+^{left}"
sk "^c"
sk "^a"
sk "sys_file"
WaitForWindow("Parameter")
sk "^v"
sk "{ENTER}"
sk "%^{ENTER}"
' Datum eintragen
CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /c <nul set /p""=%date%""|C:\_ProE_Mapkeys\CLIP",0
WScript.Sleep 100
sk "sys_datum"
sk "^v"
sk "{ENTER}"
sk "%^{ENTER}"
' User eintragen
CreateObject("WScript.Shell").Run "cmd /c <nul set /p""=%username%""|C:\_ProE_Mapkeys\CLIP",0
WScript.Sleep 100
sk "sys_user"
sk "^v"
sk "{ENTER}"
sk "%^{ENTER}"
' Benennung vom Modell Eintragen
sk "sys_benennung"
WScript.Quit()
Oder hat jemand eine bessere Idee, wie man den Dateinamen holen kann? Oder das Datum usw. eintragen? Mit den sys_datum usw. wähle ich per mapkey immer die entsprechende Zeile und Spalte bei den parametern aus. Falls hier jemand eine bessere Idee hat, dann immer her damit!
[Diese Nachricht wurde von neulermer am 18. Apr. 2011 editiert.]
Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du an deinem Rechner die Firewall einstellen?
Dann könnte man die ganze Sache in VB machen.
Sendkey läuft aber auch mit dem "auf Fenster warten".
Der Aufruf ist richtig so.
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 19. Apr. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich kann die Firewall einstellen, ich möchte allerdings das selber programmieren, da ich noch ein paar andere Mapkeys auch noch damit versehen möchte und ggf. noch weitere machen möchte.
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo ich habe nun den Fehler gefunden, und zwar hab ich eine Taste mit dem man den Nummernblock ein und ausschalten kann. Dieser hat mir verhindert, dass das +^{left} richtig funktionierte. Die Umschalttaste scheint nicht gedrückt zu werden, wenn Numlock ausgeschaltet ist.
Hat jemand hierfür ne lösung? Oder kann man den Dateinamen (ohne Erweiterung) auch anders holen?
P.S. Was für ein Befehl ist denn eigentlich "~" ??
[Diese Nachricht wurde von neulermer am 19. Apr. 2011 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Apr. 2011 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco
Ist geändert
Geändert? Weg!
Beste Grüße,
Max
GunnarHansen
Engineer
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 20. Apr. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
@Marco Geändert? Weg!
Schau hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020786.shtml
Gunnar
Dirty Sanchez
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dirty Sanchez an!   Senden Sie eine Private Message an Dirty Sanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirty Sanchez
HP Z420 Workstation
WIN 7 Professional 64 BIT
Creo Parametric 2.0 M030
AMD FirePro V7900
16GB RAM,Intel XEON 3,6GHz
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neulermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
nach der Zeit des "Nur-Mitlesens" wurde es Zeit, dass ich hier auch mal meine Gedanken zur Lösung von ProE-Problemen beisteuere.
Bei den angesprochenen Problemen "Zeichnung öffnen" und "auf Fenster warten" möchte ich mal einen anderen Ansatz ins Spiel bringen, und zwar das Programm Autoit. Hier kann man sehr gut mit Fenstern arbeiten und ist außerdem kostenlos sowie leicht verständlich.
In meiner Company hab ich das so gelöst, dass ich Autoit mit Mapkey´s zusammenarbeiten lasse. Das erstellte Skript kann man dann auf ".exe" kompilieren und dann in ProE mit einem Mapkey (z.B. zö) aufrufen.
Hoffe, euch ein bisschen weitergeholfen zu haben.
Dirty Sanchez
Hier mal das benötigte Mapkey:
mapkey u @MAPKEY_LABELUmbenennen;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_rename`;
Und hier mal das benötigte Skript dazu:
WinWait("[CLASS:ConsoleWindowClass]", "") ;auf das DOS-Fenster in ProE warten
WinClose("[CLASS:ConsoleWindowClass]", "") ;das DOS-Fenster in ProE schließen
WinWaitClose("[CLASS:ConsoleWindowClass]", "", 1) ;warten, bis das DOS-Fenster in ProE geschlossen wurde
Send("u") ;Mapkey "u" wird gestartet
WinWaitActive ("Umbenennen", "") ;auf das aktive Fenster "Umbenennen" warten
Send("^c") ;Bauteilnummer kopieren
WinClose ("Umbenennen", "") ;Fenster "Umbenennen" schließen
WinWaitClose ("Umbenennen", "") ;warten, bis das Fenster "umbenennen geschlossen wurde
Send("^o") ;send STRG+o
WinWaitActive("Datei öffnen", "", 10) ;auf das Fenster "Datei öffnen" 10 Sekunden langwarten
If Not WinExists("Datei öffnen", "") Then Exit ;falls Fenster "Datei öffnen" nicht vorhanden, wird das Skript abgebrochen
Send("^v") ;Sende STRG+v
Send(".drw{Enter}") ;Sende .drw und anschließend Enter
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich schau mir mal das Programm an, vielleicht funktioniert das besser als meine eigene Programmierkunst
neulermer
Solid Edge v20
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach das jetzt ein wenig anders, ich schalte den Nummernblock ein bzw. aus übers Skript
