  Anmerkungen sind nicht mehr da nach neuer config.pro
Autor Thema:  Anmerkungen sind nicht mehr da nach neuer config.pro (2223 mal gelesen)
stku60
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stku60 an!   Senden Sie eine Private Message an stku60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stku60
Intel Core2Duo 2,26 GHz
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
Nvidia GeForce 9700 GT<P>Catia V5 R17-R20
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2011 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir mit dem Tool crossfire eine config.pro erstellt. Wenn ich die nun einlade (startet automatisch) und ich will eine Anmerkung (Text) an ein Bauteil setzen, kann ich sie setzen nur ist sie nicht da. Im Verzeichnissbaum steht sie aber. Ein Oberflächenzeichen sehe ich aber. Wie kann ich das beheben. Kommentare sind auch eingeblendet.
Stan.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 26. Mrz. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
display_annotations
je nach Wunsch auf yes oder no setzen.
Schlag nach bei
http://de.ptc.com/WCMS/files/99859/de/configoptions.pdf
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dieser Eintag steht bei mir auf yes.
Wie gesagt, ich sehe nur die Textanmerkungen nicht. Oberflächenanmerkungen sehe ich. Es ist auch nichts ausgeblendet. Mit der Standard config.pro sind sie wieder da. sobald ich sie ins Arbeitsverzeichnis speichere und neu starte tritt der Fehler auf.
[Diese Nachricht wurde von stku60 am 26. Mrz. 2011 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 26. Mrz. 2011 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stan,
das könnte an einem Optionskonflikt liegen. Schau dir mal diesen Beitrag an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017295.shtml#000009
Ford P.
stku60
18,4" Full HD
8 GB DDR3 RAM
SolidWorks 2010
Inventor 2010
ProE W3.0-W5.0
erstellt am: 27. Mrz. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ford P.:
Hallo Stan,
Ford P.
Danke hat geklappt. Hab den Eintrag: model_note_display no gelöscht und den Eintrag: display_annotations yes ergänzt.
Wegen so einem veralteten Eintrag sitze ich den ganzen Samstag rum und knobel.
10 € schreib ich dir gut.
Stan.
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 27. Mrz. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stku60 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stku60:
Ich wußte dass die U's eines Tages in Euro umgeschrieben werden !
-Axel-
