 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Blechkonvert (3813 mal gelesen)
Red Desert Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 05.09.2010 Pro/E Wildfire 5.0, HP8740W
erstellt am: 24. Mrz. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich stoße bei folgendem Teil, einer einfachen Stoßstange, auf Probleme bei der Konvertierung (Blechkonvert). Die Stoßstange soll an den Runden Ecken beiderseits getrennt werden, um eine Abwicklung zu ermöglichen. Weder in WF5, noch in WF4 ist das möglich. Bei anderen Blechteilen in WF5 geht dies teilweise, aber meist auch nur sehr unbefriedigend. Ich möchte den Weg über Tricksereien im Skizzierer eigentlich nicht gehen, da ich der Meinung bin, dass Pro/E eine solch einfache Trennung machen müsste. Vielleicht kennt jemand die Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Zitat: Original erstellt von Red Desert: ... da ich der Meinung bin, dass Pro/E eine solch einfache Trennung machen müsste. ....
Pro/E kann das, aber können Sie Pro/E? Und haben Sie schon einmal versucht, scharfkantige Knicke an Innen- und Aussenkante in ein Blech zu biegen? Haben Sie generell schon einmal versucht, unstetige Flächenübergänge oder unterschiedliche Wandstärken durch Blechbiegen zu erreichen? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Red Desert Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 360 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Das Teil kann ich zwar nicht öffnen (kein WF5), aber Wyndorps will damit wohl sagen, dass es sich bei diesem Teil nicht um einen 0815 Blechteil handelt, den man in Wirklichkeit aus einem Blech (noch dazu mit nicht gleichbleibender Wandstärke?! wer stellt so ein Blech her?) biegen würde. Da es sich um eine Stoßstange handelt tippe ich mal auf Kunststoff?! Dieser wird wohl auch nicht gebogen sondern auf andere Art und Weise in seine Form gebracht. ProE benötigt zum Abwickeln außerdem noch eine ebene Fläche die man als "Feste Geometrie" anwählt. ------------------ mfg Thomas [Diese Nachricht wurde von atti am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Red Desert Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil ist aus Stahlblech und hat eine Wandstärke von 2mm. Die Stoßstange gibt es schon tausendfach im Original an Fahrzeugen.........und ist kein Tiefziehteil. Die Ecken sind ebenfalls geschweißt. Übrigens......dass ich Pro/E kann habe ich nicht behauptet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Zitat: Original erstellt von Red Desert: Übrigens......dass ich Pro/E kann habe ich nicht behauptet.
Die Trollium-Emissionen überschreiten in diesem Forum ja gerade mal wieder sämtliche zulässigen Grenzwerte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.11.0 Windchill 13.0.2.9 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Zitat: Original erstellt von Red Desert:Weder in WF5, noch in WF4 ist das möglich. Bei anderen Blechteilen in WF5 geht dies teilweise, aber meist auch nur sehr unbefriedigend. Ich möchte den Weg über Tricksereien im Skizzierer eigentlich nicht gehen, da ich der Meinung bin, dass Pro/E eine solch einfache Trennung machen müsste.
Lieber Desert. Diese Linien hättest du wohl genau NICHT schreiben sollen. Du klingst hier wie ein Expert, der ProE runterhaut. Aber das weisst du jetzt bis zum nächsten Mahl. Nichts für ungut, und Freudlichen Gruss Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Als Troll sehe ich Red Desert nicht an, aber wie Gunnar schrieb als etwas ungeschickt. Ich habe leider keine Zeit mich mit dem Modell auseinanderzusetzen, aber unter www.wyndorps.de gibt es ein Filmbeispiel zu Pro/E-Blech zu Kap. 18. Das könnte helfen. Leider ist aber unser Hochschulserver im Moment irgendwie tot. Ansonsten gilt, egal ob vorwärts (schrittweise Blechmodellierung) oder rückwärts (konvertieren aus Volumen), dass das Modell zumindest im Verlauf des Prozesses zur Abwicklung hin blechtauglich gemacht werden muss. ------------------ ----------------
Red Desert Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Das Geheimnis heißt "Konvertieren-Tool" Zweites ymbol oben rechts, direkt unter dem Profil-Tool. Du brauchst je Radius einen Trennpunkt, einmal Kantentrennung und noch eine Entlastung. Schnellster Weg: Die Stoßstange im Blech neu modellieren. Die Zeit die Du mit dem Konvertieren verbringst, wird deutlich länger sein, als der Neuaufbau dauern wird. Das es mal klappt und mal nicht (wie du schreibst), liegt einzig und alleine an dem jeweiligen Teil und wie es geformt ist. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Red Desert Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Red Desert Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gebogene Kanten für sich alleine können scheinbar nicht gewählt werden, das stimmt. Selbst dann nicht, wenn diese Kante wie im Beispiel einseitig ausläuft. Dies geht nur dann, wenn sich die gebogene Kante zwischen zwei Geraden Kanten befindet. Dann schneidet Pro/E einmal komplett durch. Es geht auch, wenn sich die gebogene Kante zwischen einer Trennverbindung und einer Geraden befindet. Ich habe jetzt manuell (im Skizzierer) geschnitten. Bei einem umfangreicheren Bauteil ist das allerdings sehr mühsam. Bei Solid Works scheint die Trennung einer gebogenen Kante für sich alleine problemlos zu funktionieren. Habe ich aber nun mal nicht...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Wenn Dir die Hotline hätte helfen können, hättest Du ja auch von mir gerade die Lösung bekommen Aber ich verstehe nicht, warum Du dieses einfach Teil nicht direkt im Blech erzeugst? Ach ja eine Alternative habe ich noch: Einfach einen Profilschnitt im Blech einfügen der die Kante wegschneidet. denn auch in der Realität hast Du einen Übergang zwischen dem gebogenen und dem geschweißten Bereich. Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Red Desert Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 klar kann man diese einfache Blechteil direkt aufsetzen. Dauert nur unwesentlich länger. Aber hier ist es einfach eine Frage des Prinzips, da wir noch viel komplexere Bauteile für eine Abwicklung zu schneiden haben. Ich arbeite erst seit einem halben Jahr mit Pro/E, ausschließlich im Blech und habe tatkräftige Unterstützung durch einen Blechprofi im Pro/E.....aber selbst nach aufspielen der M060 geht es nicht (was wir gehofft hatten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
erstellt am: 27. Mrz. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Anbei einmal das Vorlagemodell in einer allgemein offenen Version von WF2 für alle die mitspielen wollen. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass man Blechteile so einfach nicht modellieren darf. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Red Desert
Hallo Wyndorps, Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Anbei einmal das Vorlagemodell in einer allgemein offenen Version von WF2...
Vielen Dank, dafür! Ich vermute mal, Du hast das Modell 1:1 von Red Desert wiedergegeben, oder? Tja,.. also mit "Profil 2" kann ich leider auch nichts anfangen. Soll das wirklich so werden? Inklusive Knick und Versatz? Das geht nur, wenn es sich um verschweißte Einzelbleche handeln würde. Ein Blech- Einzelteil lässt sich nur "Biegen", aber nicht "Knicken" Guggsdu Film... Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Red Desert Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja super. Danke. Wieder etwas dazu gelernt. Aber es gibt tatsächlich diesen Versatz. Einen gravierenden Nachteil hat das Verfahren aber leider. Das Teil lässt sich so kaum vernünftig schweißen. Ich hab da mal was angehängt.....so lässt es sich sauber schweißen und auch abwickeln. [Diese Nachricht wurde von Red Desert am 27. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Red Desert am 27. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Red Desert Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
