 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Referenzen in Baugruppen beibehalten (2154 mal gelesen)
-KroKo- Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 30.11.2007 Wildfire 3.0
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich habe folgendes Problem: ich habe eine Baugruppe mit Part A und Part B. Part A ist aus einem externen Programm eingelesenen Kontur erstellt, Part B ist in der Baugruppe erstellt und referenziert auf die Kontur von Part A. Wenn ich jetzt die Kontur für Part A neu einlese wird für Part B immer missing reference angezeigt und ich muss alle Referenzen löschen und neu zeichnen. Kann ich Pro E sagen welche die neuen Referenzen sind ohne alles neu zeichnen zu müssen?? Schonmal vielen Dank für Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -KroKo-
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 24. Mrz. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -KroKo-
Wenn ich mich nicht täusche geht das ersetzen der fehlenden Referenz erst ab der WF4. In der WF3 muß man die fehlgeschlagene Referenz noch löschen und die neue anschließend anklicken. Hier würde sich die vorgehensweise der KopieGeometrie anbieten. In Teil B die gewünschten Referenzen als KopieGeometrie einfügen und dann in der Skizze auf diese Elemente referenzieren. Dann wenn möglich die Referenzen in der Skizze über Absichtskette wählen, dann ist es egal wenn einzelne Elemente später wegfallen oder neue hinzu kommen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-KroKo- Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 31. Mrz. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -KroKo-
Schon mal daran gedacht, beiden Teilen die identische bzw. voneinander abhängige Kontur als Extra-Part zu vererben? Brauchts allerdings AAX dazu. Steuergeometrie (=Schnittstelle) in eigenem Part modellieren. Dann #Einfügen #Gemeinsam benutzte Daten #externe Verschmelzung/Vererbung (WF4) oder #externe Vererbung (WF2) als erstes KE nach den Referenzelementen einfügen. In WF4 den Schalter #Vererbung noch anklicken (sonst ists eine Verschmelzung), in WF2 brauchts das noch nicht. In WF3 keine Ahnung, haben wir übersprungen. Und dann munter in den Teilen modelliert. Änderst Du die Schnittstelle, ändern sich auch beide davon abhängigen Teile. Aber Achtung! Wenn Du Referenzelemente in der Schnittstelle durch andere ersetzt, dann fliegen auch in den Teilen die KEs wieder, da die Element-IDs halt andere sind. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
