  Teil biegen
Autor Thema:  Teil biegen (10427 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
Ich habe ein Teil konstruiert, das bei der Montage an einer Stelle gebogen wird. Leider habe ich nicht herausfinden können, wie man ein bereits modelliertes Teil nachträglich biegen kann. Nur Verformung über das ganze Teil habe ich gefunden, die Biegung soll aber auf eine kleine Stelle (geringster Querschnitt) beschränken.
Kann mir jemand da hilfreiche Stichworte geben, wo ich nach einer solchen Funktion suchen sollte?
Cheers,
    Jochen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fyodor,
sowas geht über Steuerkurvenbiegung oder das Krümmen-KE.
bei der Steuerkurvenbiegung steuerst Du über die Form der Steuerkurve, welche Bereiche verformt werden (halt Geraden und Bögen), im Krümmen-KE kann man bei den meisten Optionen den Verformbereich einstellen (Startwert, Endwert).
Beide KEs sind allerdings nicht ganz selbsterklährend...
cbernuth
Wyndorps
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
In Kap. 21 findest Du ein paar einfache Beispiele zu Verformungs-KE. Vielleicht hilft es.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat das Teil eine gleichbliebende Wandstärke?
Dann als Blech konvertieren und dort biegen.
Meike
EWcadmin
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Steuerkurvenbiegung würde ich als Steuerkurve die neutrale Faser (Aufpassen bei stark asymmetrischen Körpern) wählen und die Kurve dann insgesamt genau so lang ausführen wie die ungebogene neutrale Faser. So kommt nach dem Biegen wenigstens ungefähr das gleiche Bauteilgewicht raus wie vor dem Biegen.
Ein realistisches Biegen von Körpern ohne große Klimmzüge geht eigentlich nur im Blechmodus.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
lemanie74
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lemanie74 an!   Senden Sie eine Private Message an lemanie74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemanie74
ProE WF4
M210
CREO Parametrics 1.0
Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Wow, das ist ja toll. Nur leider startet bei mir immer nur der erste Film.
Woran liegt das?
Melanie
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Mrz. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
Original erstellt von lemanie74:
...leider startet bei mir immer nur der erste Film.
Woran liegt das?
Das könnte am verwendeten Browser liegen.
Ich nutze FiFo 3.6.15 und kann z.B. die Unterkapitel nicht direkt anwählen, sondern nur jeweils das komplette Kapitel anschauen.
Ist das bei Dir möglicherweise auch so?
BTW: Die Filme sind übrigens Kopien der Bonus-DVD eines hier im Brett ziemlich bekannten Buches!
Also falls Du Dir das Buch anschaffst, kannst Du Dir die Filme Tag und Nacht vorwärts wie rückwärts reinziehen!
Liebe Grüße,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
Wyndorps
erstellt am: 23. Mrz. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Woran liegt das? ...
Das Problem tritt allgemein in Verbindung mit Firefox auf. Beim Internet Explorer geht es.
