  Masterdarstellung - Abfrage abschalten
Autor Thema:  Masterdarstellung - Abfrage abschalten (6122 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erstaunt über diesen Widerspruch:
1. Öffnen einer Zeichnung mit zwei Baugruppen - alles wie gewohnt
2. aus dieser Zeichnung eine der Baugruppen öffnen wollen - Abfrage nach Master und Co.
3. gestaunt und config-Eintrag kontrolliert - steht richtig
    open_simplified_rep_by_default no
4. das einzelne Öffnen bringt keine Abfrage - wie gewünscht
und nun?
Die Frage - hat es mit den STools zu tun?
Wo muss ich umschalten?
lg
holli
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holli
Genau wie öffnest du in 2. und 4. die Baugruppe?
RMB oder mapkey oder...
Öffnest du die aktive Baugruppe?
Gunnar
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
in 2. mit RMB aus dem Fenster links
in 4. über Browser Datei/Öffnen
lg
holli
GunnarHansen
Engineer
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt den unterschied.
Nicht ob die Zeichnung 2 Modelle hat, oder?
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steckt in der Start-BG der STARTUP-Tools eine Auswahl der Darstellungen?
Und damit diese Abfrage immer wieder?
Denn in meinen bis dato aufgebauten Baugruppen und Bauteilen erschien
solch eine Abfrage nicht mehr (mal ganz am Anfang der ProE-Ära).
Gunnar, ja, hat sie!
Und was ist das Problem?
lg
holli
[Diese Nachricht wurde von holligo am 23. Mrz. 2011 editiert.]
holligo
MB-Konstr.
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte es nach oben holen, weil ich mit vereinfachten Darstellungen
gar nicht arbeite.
lg
holli
INNEO Solutions
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
open_simplified_rep_by_default      master
Meike
holligo
MB-Konstr.
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
danke, und nun kam gleiches Fensterchen mit Balken
als Vorauswahl auf STANDARD stehend.
In der Hilfe war es nicht erklärt, nur yes or no fanden sich darin.
lg
holli
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stell wieder auf no zurück.
Habe bei mir nachgeschaut, auch auf no...
Es passiert ja nur wenn Du eine Zeichnung mit zwei Baugruppen hast und aus der Zeichnung eine der Baugruppen öffnen willst.
Sind in der Zeichnung vereinfachte Darstellungen verbaut?
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
keine Homepage
holligo
MB-Konstr.
- ohne CAD -
zuvor
Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 23. Mrz. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den vereinfachten Darstellungen habe ich noch nicht
verwendet, aber es könnte sein, daß eine der Abfragen kürzlich mit
vereinfachter Darstellung beantwortet wurde.
Mit den Start-Teilen und Start-Baugruppen kann es "eingewandert" sein.
Welche Lösung kann es geben?
lg
holli
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Mrz. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holli,
Original erstellt von holligo:
Du hast vermutlich eine der Ansichten, bzw. eine der Baugruppen, in einer abweichenden "Vereinfachten Darstellung" auf dem Blatt.
(z.B. "Geometriedarstellung")
Du kannst die Ansichten per "Info" überprüfen.
(z.B. RMT auf Ansicht, "Info anzeigen")
Zur Lösung:
Ändere einfach alle Ansichten auf "Masterdarstellung" ab.
Danach wirst Du nicht mehr gefragt, welche Darstellung Du öffnen möchtest.
->Ansicht markieren,
->RMT Eigenschaften,
->Ansichtszustände,
->Vereinfachte Darstellung = "Master-Darst"
HTH, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 24. Mrz. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Nina,
wunderbar, das war die richtige Stelle, an der sich die
"eingewanderte" Abfrage-"Laus" zur Umkehr bewegen ließ.
Irgendwie stand auch mal "Ohne Norm" drinnen und das wurde
nun alles auf Master umgestellt - und auch in den config's
die Grundeinstellung wieder auf no gesetzt.
Deine Hilfen und auch die der anderen sind der Grund, das die
Verzweiflung mit unserem "Handwerkzeug" weniger wird; ja und wenn alles
klappt, sich der innere Frieden einstellen kann.
Einen schönen sonnigen Tag!
lg
holli
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
Liebe Nina,
wunderbar...
...Deine Hilfen und auch die der anderen sind der Grund, das die
Verzweiflung mit unserem "Handwerkzeug" weniger wird...
