 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Toolbox WF5 (3186 mal gelesen)
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 98 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 WF5-Foundation Adv-M20 WF5-Foundation Adv-M40 WF5-Foundation Adv-M60 Inneo Startup Tools 2010 Solid Works 2010 SP4 Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein recht seltsames Problem mit der Toolbox mit WF5. die Toolbox funktioniert mit WF5 nicht - keine Verbindung zu Pro/Engeneer - Test der Browserumgebung ergibt: Browser OK :Microsoft Internet Explorer - embedded OK :run in Pro/ENGINEER - ActiveX OK :can be used - ProE connect not available Seltsamerweise funktioniert allles wenn ich WF4 starte
------------------ Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Hen
Moin, genau das Problem kenne ich auch. Die SUT mögen (manchmal!) offensichtlich nicht zwei gleichzietige Verbindungen von unterschiedlichen Versionen. Bei mir hilft da meist ein Neustart von ProE. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,genau das Problem kenne ich auch. Die SUT mögen (manchmal!) offensichtlich nicht zwei gleichzietige Verbindungen von unterschiedlichen Versionen. Bei mir hilft da meist ein Neustart von ProE.
ein Neustart? Ich starte Pro/E jeden morgen neu aber es funktioniert nie
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Hen
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Joi: Hallo,versuch mal, die SUT als "Administrator" ausführen. Dies gelingt Dir mit Rechtsklick auf das Icon. Gruß Jürgen
Habe ich schon versucht, ich denke ich habe alle Hinweise zu diesem Thema versucht , aber nichts funktioniert. Allerdings habe ich es heute bei meinem Kollegen mit Windows XP versucht und siehe da: Es geht!!! Scheint an Vista zu liegen ------------------ Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Hen
das liegt an der Weblink Bibliothek! (die unterscheidet sich zwischen WF4 und Creo/pro Du musst den Wechsel über die Stools Konfiguration machen lassen! hört sich so an als ob das bei Euch ausgeschaltet ist. Hotline hilft!
------------------ CU Corni niemals wieder Handarbeit mit PDM-Link wäre das nicht passiert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Cornelsen: [B]das liegt an der Weblink Bibliothek! (die unterscheidet sich zwischen WF4 und Creo/pro Du musst den Wechsel über die Stools Konfiguration machen lassen! hört sich so an als ob das bei Euch ausgeschaltet ist. Hotline hilft! Sorry der Wechsel erfolgt natürlich über den Stools Konfigurator dies betrift aber nur das data-Verzeichnis Es gibt in den Startuptools keine seperate Toolbox für WF4 und WF5. Und es erklärt auch nicht warum es bei Windows XP mit WF5 geht ------------------ Carsten [Diese Nachricht wurde von C.Hen am 23. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Hen
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Hen
Welche Version des IE wird unter Vista benutzt? Und ansonsten tatsächlich Hotline. Die brauchen nur schnell in die Datenbank nachschaun, welche Einstellung klemmt. Ich hatte das Problem "damals" mit Vista auch. Dummerweise habe ich mir nicht gemerkt wie ich abgestellt habe. Vista war einfach ein zu kurzes "Intermezzo", weil einfach zu viele Probleme mit zu vielen Programmen Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für C.Hen
erstellt am: 23. Mrz. 2011 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
