  Flächenmodell aus Volumenschnitt
Autor Thema:  Flächenmodell aus Volumenschnitt (2089 mal gelesen)
FE-Hans
Sehen Sie sich das Profil von FE-Hans an!   Senden Sie eine Private Message an FE-Hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FE-Hans
Pro Mechanica 5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ist es möglich in der ProE WF 5 mittels eines Schnittes durch ein Volumenmodell ein Flächenmodell zu erzeugen?
Vielen Dank im Voraus
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Mrz. 2011 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
ja, im Prinzip schon. Allerdings wohl eher versehentlich!
Wenn nämlich beispielsweise der Schnittverlauf eines Stufenschnittes innerhalb des Werkstücks endet, also quasi "zu kurz" ist, dann wird das Material auch "jenseits" der Schnittlinie entfernt.
Wieso fragst Du? Brauchst Du ein Flächenmodell? Das wird dann nämlich anders gemacht!
Liebe Grüße,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Nina, ich glaube, er meint, ob man einen Querschnitt als Fläche ableiten kann...
@FE-Hans
Sollte ich mit meiner vermutung recht haben, geht das, aber nicht direkt.
1. Du brauchst zunächst eine Kurve (entweder Q-Schnitt nutzen, sofern eine Q-Schnitt bereits vorhanden), ansonsten VolGeom und Ebene wählen und über Editieren/Schneiden eine Schnittkurve erzeugen.
2. Nun musst Du eine Skizze erstellen und die erzeugte Kurve inkl. aller inneren Schleifen abgreifen (Kante verwenden).
3. Aus dieser Kurve kannst Du mittels Editieren/ Füllen eine sog. flache Fläche erzeugen. Das geht leider nur mittels Skizze und nicht schon aus der Querschnittskurve.
Edit
Bei nochmaligem Durchlesen der Frage bin ich mir nicht mehr sicher, ob das wirklich gemeint war...
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 22. Mrz. 2011 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderes Vorgehen ist IMHO effektiver
  • (Ebene) Sammelfläche erzeugen ; erheblich größer als das Teil
  • Flächenkopie aller Körperflächen erzeugen
  • Trimmen der ersten Fläche mit der zweiten Fläche (Körperflächen) evtl. Seite umschalten --> fertig
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Mrz. 2011 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann die Methode von anagl auch empfehlen. Habe es gerade parallel an einem Extrusionsprofil getestet.
Egal ob ich Hohlkammern hinzugefügt oder zusammengefasst habe, oder sonstige Konturveränderungen vorgenommen habe - solange sich die Änderungen innerhalb der ebenen Sammelfläche befinden regeneriert sich die Querschnittsfläche ohne Fehler.
Dies wäre bei der Verwendung der von Kante verwenden im Skizzierer so nicht immer der Fall. Gerade bei neuen geschlossenen Schleifen innerhalb der Querschnittskurve würden diese dann in der Querschnittsfläche fehlen.
Aber letztendlich muß der Beitragsersteller entscheiden, welche Methode für ihn am besten geeignet ist.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
FE-Hans
Pro Mechanica 5.0
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für alle Antworten, leider bekomme ich es nicht hin.
cbernuth:
- wenn ich per Editieren/Schneiden meine Schnittebene anwähl, verlangt er von mir weitere Referenzen.... leider sagt er mir nicht was er dabei will
  anscheinend aber Körperflächen, von denen es verdammt viele gibt
