  Pro E WF5 Schools Edition startet nicht!!!
Autor Thema:  Pro E WF5 Schools Edition startet nicht!!! (1839 mal gelesen)
Mondushiva
Sehen Sie sich das Profil von Mondushiva an!   Senden Sie eine Private Message an Mondushiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mondushiva
Pro E WF5
Creo2
erstellt am: 20. Mrz. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
ich habe mir kürzliche die ProE WF5 Schools Edition Version heruntergeladen, die Offline Lizenzdatei angefragt, die Lizenzdatei auch erhalten und das Programm damit installiert. Dennoch lässt sich das Programm nicht ohne aktive LAN Karte starten. Mit WF4 ging alles problemlos. Kann mir da jemand weiter helfen? Ich habs schon mit nem Eintrag in der Regitry probiert das die LAN Karte aktiv bleibt wenn kein Kabel angeschlossen ist aber das hat irgendwie nicht funktioniert. BS ist Win7 64 Professional.
Vielen Dank schonmal!!!!
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 20. Mrz. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondushiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mondushiva:
... Dennoch lässt sich das Programm nicht ohne aktive LAN Karte starten. ....
  Warum kannst Du das Programm nicht einfach mit aktiver LAN Karte betreiben ?
-Axel-
CROSSFIRE
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 20. Mrz. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondushiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Mondushiva
Pro E WF5
Creo2
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das problem gefunden....
es lag daran das ich bei der anfrage der lizenzdatei über ein lankabel im internet war und ich eben eine andere host id habe wenn ich kein lankabel angesteckt habe.
also lizenzdatei nochmal mit "wlan host id" angefragt... alles top!
trotzdem danke für eure hilfe!
