  M_P-Files, muss das sein?!
Autor Thema:  M_P-Files, muss das sein?! (4187 mal gelesen)
OFriebus
Sehen Sie sich das Profil von OFriebus an!   Senden Sie eine Private Message an OFriebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OFriebus
ProE Wildfire 4.0; Windows XP Professional
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine nächste Einsteiger-Frage (sorry, arbeite eben erst 4 Wochen mit ProE Wildfire 4). Wenn ich das Gewicht messen tue (Teil oder Baugruppe), dann wird bei mir immer eine M_P-Datei geschrieben .Kann man das irgendwie abstellen? Da bei uns Gewicht ein zentrales Thema ist, müllt mir das ziemlich schnell meine Ordner voll ...
EWcadmin
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage:
Wieso läßt Du ProE nicht das Gewicht automatisch ermitteln (Systemparameter)? Dann sparst Du Dir das ewige Messen (Modellanalyse) per Hand und m_p-Dateien werden auch nicht geschrieben.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
OFriebus
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gegenantwort:
weil ich ProE-Einsteiger bin. Wie genau geht das bitte mit dem "Systemparameter" ?
EWcadmin
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erzeugst Dir in den Startteilen einen Parameter, z.B. Gewicht
Dann schreibst Du in die Beziehungen im Bereich nach Regenerierung folgende Beziehung:
Gewicht=pro_mp_mass
in Deinen bereits vorhandenen Teilen müsstest Du das nachholen.
in die config.pro schreibst Du folgende Option:
mass_property_calculate automatic
Nach jeder Regenerierung steht nun die aus dem Volumen resultierende Masse im Parameter Gewicht. Vorausgesetzt, die Dichte ist im Teil bzw. in den verschiedenen Teilen einer Baugruppe auch korrekt angegeben.
