 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Farben in Zeichnung fuer Text (6963 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 664 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, bei der Umstellung in die Startup-Tools-Umgebung bleibe ich an der Farbdefinition hängen. Text in der Bemaßung und auch in der Stücklistentabelle wird dunkelblau - möchte es aber hellblau. Die Bilder zeigen es. Und ich weiß nicht, wo ich stellen muss. Wer weiss Rat? ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Du kannst Dir eine eigenen syscol.scl bauen, oder einfach die gewünschten Farben in die config_zusatz_firmenname.pro schreiben. Die Einträge beginnen immer mit system_... In den Optionen mal nach den Farben suchen, da wird eine Liste mit allen möglichkeiten angezeigt. Unter stools/data/projektname/config/ gibt es eine fertige syscol für das alte Farbschema. Die kannst Du ja mal als Vorlage verwenden. (Ich hoffe Du hast Dir die Originalverzeichnisse kopiert und änderst nicht in den Originalen rum...) Du scheinst aber schon irgendwo eigene Farben zu verwenden, sonst würde die Zeichnung nicht so aussehen... Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Creo 4 simufact 14 Windows 11 Professional Dell Precision WorkStation 32 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Du verwendest anscheinend nicht das Ansi -Format. line_style_standard std_ansi Hier ein Mapkey dazu: mapkey lst @MAPKEY_NAMEÄndern des Linienstils auf Ansi-Format;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELLaden LStil Ansi;\ mapkey(continued) mapkey lstyle ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Windows`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Windows.psh_win_activate`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `File`;~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `File.psh_properties`;#DRAWING OPTIONS;\ mapkey(continued) ~ Input `preferences` `InputOpt` `line_style_standard`;\ mapkey(continued) ~ Update `preferences` `InputOpt` `line_style_standard`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\ mapkey(continued) ~ Input `preferences` `EditPanel` `std_ansi`;\ mapkey(continued) ~ Input `preferences` `EditPanel` `std_ansi`;\ mapkey(continued) ~ Update `preferences` `EditPanel` `std_ansi`;\ mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `AddOpt`;~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `ApplySave`;~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\ mapkey(continued) ~ Activate `preferences` `Close`;#DONE/RETURN;%-; Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, danke für Die Info. Original-Installationsdateien sind gesichert ;-) - dafür 10 Ü's Syscol.scl habe ich überprüft - ist gleiche wie die bisher verwendete. Hallo Axel, deinem Tipp will ich folgen - ohne Mapkey. linestyle.. habe ich mal gesehen, stand auf std_din - nur wo? EDIT: - natürlich in der *.dtl Aber schon in meiner ursprünglichen firmeneigenen *.dtl steht line_style_standard STD_DIN .. wie weiter? ------------------ lg holli
[Diese Nachricht wurde von holligo am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau wie in der bestehenden syscolor.scl Die Zeichnung rufe ich unverändert auf a) in der neuen Startup-Routine - bringt Textfarbe nicht gewuenscht b) in der alten (fast) ursprünglichen Konfiguration - Textfarbe und Bemaßung passen. Beide Male werden zeichnungen nicht gespeichert. Eine neue *.dtl wird auch nicht geladen. ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ja Der Suchpfad - ist ziemlich kurz; liegt es an nicht gefundenen Definitionen? Wird denn alles unter ..\Programme\proex64\.. automatisch durchsucht? Explizit angeben? Ein search-path steht nur für die Bibliothek ausgeschrieben. ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Jetzt kann ich Dir nicht mehr folgen.... Was für Suchpfade für die Farben Die Suchpfade sind für ProE Daten. (search.pro) Starte Dein ProE bitte mal mit dem Standradprojekt der STools. 1. Öffne eine Deiner alten Zeichnungen (er wird wegen des Rahmens meckern, ist aber hier jetzt egal) 2. erzeuge eine neue Zeichnung vom selben Teil (weil es schneller geht) 3. vergleiche beide mal Irgendwie geistern in den STools Einstellungen alte Einstellungen von Dir rum. Schon mal in Dein Home und Dein Startverzeichnis geschaut, ob da noch was liegt? Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hallo holligo, [TANTE EDIT RUMPELT REIN] Ach Herrje, jetzt würfel ich auch so Einiges ducheinander[/TANTE EDIT RUMPELT RAUS] ich befürchte, Du wirfst da auch so Einiges durcheinander. ***Zeile gelöscht*** Warum die Farbe sich nun nicht ändert, durchblicke ich von hier aus nicht. Ich tippe ja mal auf die std_ansi die vielleicht von einer alten config gezogen wird, aber vielleicht liege ich ja auch falsch. Das hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019124.shtml kennst Du denke ich. Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, nun wird es etwas bunter... Teil nach Startup-Startteil erstellt, Zeichnung abgeleitet mit unserer Rahmenkonfiguration. Hier das Ergebnis: Startteil und -BG möchte ich von Stools nutzen. Zeichnungsrahmen von uns mit entsprechender *.dtl-Einbindung. (die Parameterzuordnungen später sauber einbinden - PMM) Ich ordne das ersteinmal - vielleicht muss ich mich von dem hellblauen Schema lösen.
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ja, kenne ich - betrifft ja aber die Farben, welche direkt den Modellen und Flächen zugeordnet werden kann. Aber Schrifttypen und Farben, die später auch das Plot-Bild bestimmen, die holt sich ProE doch woanders her?! Die std_ansi bzw. std_din - woher kommen diese Einträge? Vielleicht sind das die Wurzeln dieser Erscheinung. ------------------ lg holli  EDIT: - quatsch, Du hast recht, sind die system-farben - so, höre heute auf - reicht [Diese Nachricht wurde von holligo am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Ist der Eintrag in die Voreinstellungen und kommt von line_style_standard std_ansi einzutragen in ->Datei ->Eigenschaften ->Zeichnungsoptionen Das müßte sich auch ändern wenn Du das Mapkey ausführst. Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike, hallo Axel, das Knäuel der Farbdarstellungen ist weitestgehend aufgedrieselt. Dem Text über der Maßlinie wie auch dem Text in der Stücklistentabelle war eine Systemfarbe zugewiesen, welche dunkelblau auf dem Bildschirm erschien. Hier: SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 0.000000 0.000000 100.000000 umgestellt auf: SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 40.000000 100.000000 100.000000 in der syscol.scl im Verzeichnis P:\data\sut_de_wf4\config und nun - hellblau Am line_style_standard hat es nicht gelegen und auch die color.map sowie die appearance.dmt haben keinen Einfluss gehabt. Drauf gekommen bin ich über die Auswahlmöglichkeit, die Farbe des Textes zu verändern. Im Farbkasten der alten Dateien war dem Feld - Hervorheben-Kante hellblau zugewiesen. Den SYSCOL.SCL Eintrag wie oben geändert und alle Textelemente wurden wieder ursprünglich hellblau. Da manche wichtige Altlasten so dargestellt sind, schleppe ich diese unsaubere Darstellungsoption weiter mit. ------------------ lg holli  EDIT: Und nun finde ich den vermissten Eintrag in der aktuellen config.pro - hier vorsorglich deaktiviert, weil für mich bis dahin nicht erklärbar. Die Zusammenhänge werden deutlicher ;-) [Diese Nachricht wurde von holligo am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
