 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Zug-Verbund - oder wie erzeuge ich diese Kontur (4717 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sicher könnt ihr mir helfen. In der Datei ist durch Kurven die Kontur eines gewünschten Teiles ersichtlich (hoffentlich). Der Schnitt selber ist jetzt nur Beispielhaft, mir geht es hier um die Methodik. Mit den üblichen Verdächtigen (Ziehen, Verbund) ist mir das leider nicht gelungen. Wisst ihr Rat? ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Mrz. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 14. Mrz. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Moin, mit WF5 M50 kann ich öffnen. Erstaunlicherweise bekomme ich 3 Pofilschnitte in den Berandungsverbund, beim 4. steigt das KE aber aus. Warum? Das wüßte ich gern. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von kuno2: ...beim 4. steigt das KE aber aus. Warum?
Weil die Konturen vermutlich zueinander "verdreht" sind. Das Zauberwort heißt "Steuerpunkte" Zu finden sind die im Schaltpult des Berandungsverbunds. Einfach die jeweils äußeren Konturpunkte, die inneren, die oberen und die unteren zueinander verbinden (anklicken). Dadurch wird die Art der Konturverbindungen, also des jeweiligen Profilbezugs festgelegt. Beim Zug-Verbund wäre das Äquivalent der "Startpunkt" Jeder Startpunkt muss an der gleichen Stelle sein, z.B. "alle außen". HTH, Nina
PS: Danke fürs Bild! ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 14. Mrz. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: "Steuerpunkte" ....
Könnt ihr ein paar mehr erklärende Wore dazu hier lassen?? Woher kommt die Zuweisung, warum ist sie so und warum nicht anders??  LG Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von Bombi: ...Könnt ihr ein paar mehr erklärende Wore dazu hier lassen??
Reicht auch ein Film? Es geht darum, einen Profilbezug der einzelnen Querschnitte zueinander zu definieren. ("welcher Punkt des ersten Profils soll verbunden werden mit welchem Punkt des 2. und aller folgenden Profile") Stell Dir vor, Du möchtest 2 Rechtecke miteinander verbinden. Es wäre z.B. denkbar, dass Du den linken oberen Eckpunkt des ersten Rechtecks, mit dem rechten oberen Eckpunkt des 2. Rechtecks verbindest. Im Ergebnis erhältst Du eine verdrehte Fläche (bzw. Volumen) Reicht das als Erklärung?
Liebe Grüße, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Reicht..... ...ich hatte gesehen, daß der Körper in sich verdreht wurde. Kannte aber weder Ursache, noch wie man es beheben könnte. Oder gar woher es kommt.  Dankeuch, wieder was gelerrnt  LG Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Um es mal anders zu erklähren, der Berandungsverbund wird erzeugt, in dem Punkte gleichen relativen Wertes auf den gegenüberliegenden Berandungen miteinander verbunden werden. Will man dieses Verhalten ändern, um z.B. zu verhindern, dass wegen unterschiedlich zusammengesetzten Berandungen mehr Flächenpatches entstehen als nötig, so kann dies über das gezielte 'verbinde diesen Punkt mit dem da' (Steuerpunkte) erreicht werden. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt bin ich auch wieder da und möchte erstmal Allen danken. Ich muss gestehen, dass ich als Maschinenbauer und Blechbatcher mit diesem KE noch nie gearbeitet habe. Bisher hatte ich einfach nicht den Bedarf und früher gab es das ja ach noch gar nicht. Trotzdem bin ich jetzt froh, dass ich was dazulerne. Die Sache mit den Steuerpunkten habe ich jetzt verstanden, allerdings sieht mein Ergebnis nicht so aus, wie das von Nina. Im bieliegendem Screenshot seht ihr die Kontur. Ich stelle mir aber doch eher eine Kontur vor, wie die von Nina gezeigte. Was mache ich falsch? Edit: Jetzt habe ich es, ich muss nur die zwei Begrenzungslinien als 2. Richtung definieren. /Edit ------------------  MfG Falko [Diese Nachricht wurde von Falko am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
