  Referenzen von Notizen auslesen
Autor Thema:  Referenzen von Notizen auslesen (936 mal gelesen)
RandomHero
Sehen Sie sich das Profil von RandomHero an!   Senden Sie eine Private Message an RandomHero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RandomHero
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M150
Intralink 3.4 M070
Windows 7-32bit
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit die Referenzen von Notizen auszulesen?
Kleines Beispiel: Ein Stücklistenballon ist auf Komponente xyz.asm referenziert. Gibt es nun die Möglichkeit den Namen der Baugruppe xyz.asm irgendwie herauszufinden?
"#Info #Besitzer" funktioniert nur bei gezeigten Maßen und über "#Info #2D-Element" lassen sich keine Symbole auswählen.
Bin für jede hilfe dankbar!
[Diese Nachricht wurde von RandomHero am 10. Mrz. 2011 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 14. Mrz. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RandomHero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wählt man einen Stücklistenballon aus wird die Zeile der Komponente in der Tabelle angezeigt.
Bei einer Notiz kann ich auch den Namen aus einer referenzierten Komponente extrahieren parameter_att:mdl oder so ähnlich
Ehlers
