 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Masse bzw. Gewicht in Zeichnungsfeld (7503 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 254 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander ! Ein schon mehrfach behandeltes Thema plagt mich momentan. Pro/E WF 5: Ich bekomme das Gewicht im Zeichnungsfeld nicht angezeigt. Habe alle nötigen Einstellungen vorgenommen, wie überall beschrieben: - Material und Dichte sind dem Teil zugewiesen - "mass_property_calculate" steht auf "automatic" - Beziehung: masse=PRO_MP_MASS (nach Regenerierung) - in der Vorlage (*.frm) "&masse" im Feld eingetragen Es klappt trotzdem nicht. Unter "Parameter" taucht "Masse" auf - auch der Wert ist entsprechend berechnet. Dieser wird aber aus unerklärlichen Gründen nicht an das Feld in der Zeichnung übergeben. Alle anderen Parameter funktionieren tadellos: material, scale, todays_date, Zeichnungsnummer....... Wo hapert es ? Habe schon Stunden herumprobiert..... Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Hallo, du brauchst im Zeichnungsfeld einen Eintrag &masse, hast Du den? [EDIT] den hast Du, hab ich überlesen. Manchmal kommen die Werte erst nach heftigem regenerieren.[/EDIT] Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! [Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 10. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
Tja, das sind die Besonderheiten der WF5.. Versuche doch mal auf der Zeichnung eine freie Notiz mit dem Inhalt "&masse" einzutragen. Mich würde es (aus eigener Erfahrung) nicht wundern, wenn das dann funktioniert und anschließend auch die Masse im Zeichnungsfeld angezeigt wird. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Versuche doch mal auf der Zeichnung eine freie Notiz mit dem Inhalt "&masse" einzutragen. Mich würde es (aus eigener Erfahrung) nicht wundern, wenn das dann funktioniert und anschließend auch die Masse im Zeichnungsfeld angezeigt wird.
.....ja, genau so ist es - das funktioniert ! Hallo Meike,
ist natürlich in der Tabelle eingetragen ! Mit meinen anderen Parametern funktioniert es ja auch. Gruß
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von arni1: Die Tabelle mit diesem Eintrag muß aber in der Zeichnungsschablone sein, im Format (*.frm) funktioniert das nicht.
Das ist nicht richtig. Genau für die Funktionalität der Parameternutzung, bzw. die Möglichkeit Texte im Rahmen zu ändern gibt es die Tabellen im Rahmen. Jörg, könntest Du den Rahmen mit dem "faulen" Parameter mal anhängen? Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2024 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Hallo, Zitat: Original erstellt von arni1: Die Tabelle mit diesem Eintrag muß aber in der Zeichnungsschablone sein, im Format (*.frm) funktioniert das nicht.
bei mir ist's genau anders rum... Schablone mit Format - Eintrag &masse ist weg (vielleicht habe ich auch bloss was verhauen) Zeichnung neu, leer mit Format - alles wunderbar Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Schreibfehler in der Tabelle? Du hast ja zwei Projekte, eines mit der neuen Umgebung und eines mit der alten. Der Datenordner ist ja für beide der gleiche. Folgende Hausaufgabe: Ein neues Teil aus dem STools Startteil mit dem STools Rahmen in der ZNG. Das gleiche Teil in einer neuen ZNG mit Deinem Rahmen. Und jetzt das ganze nochmal mit einem neuen Teil aus Deinem Startteil. Ich möchte wissen, wann der Paramter erkannt wird und wann nicht. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich auch nicht - gerade im "*.frm" mache ich doch meine Parametereinträge. Die anderen Parameter funktionieren ja auch genau so. Habe das ganze jetzt noch mal mit einem neuen Teil probiert. Diesem habe ich alle Parameter zugewiesen, Beziehung "masse=pro_mp_mass" geschrieben und dann mit meiner Zeichnungsvorlage (*.frm) eine neue Zeichnung erstellt. Das Parameter "&masse" wurde sofort korrekt in seinem Feld dargestellt. Ich dachte bisher (und denke eigentlich immer noch), daß beim Aufruf einer Zeichnung immer auf die aktuelle Vorlage "*.frm" zurückgegriffen wird. Hier habe ich aber das Gefühl, daß die Zeichnung auf die zu ihrer Erstellung aktuelle Formatvorlage zurückgreift - sie speichert diese also irgenwo mit ab. Somit würde eine Änderung in meiner Formatvorlage sich auf die "alte" Zeichnung nicht auswirken. Ist das so ? Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Keine Ahnung, was Ihr Euch da auskaspert, aber es geht ganz einfach und logisch. Siehe Film. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Man muß ein bisschen vorsichtig mit der Wortwahl sein Formatvorlage ist die *.dtl Diese wird beim erzeugen der Zeichnung einmalig kopiert und dann haben die Einstallungen nur noch für diese Zeichnung Gültigkeit (Wie die Formatvorlagen bei Word) Das Format (Der Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld) ist die *frm Diese Datei ist assoziativ. Liegt das Format, welches beim Erzeugen einer Zeichnung verwendet wurde in einem Ordner, der nicht in der search.pro aufgeliostet ist, wird der Rahmen beim nächsten Öffnen der Zeichnung nicht mehr mitgeladen. Und jetzt ist Vorsicht geboten: Die Assoziativität bezieht sich auf alles AUSSER auf die Tabellen!!! Wir die *frm Datei nicht mehr gefunden, fehlen alle Elemente, welche im Rahmen sind. Nur die Tabellen sind noch zu sehen. Das bedeutet im Umkehrschluß: Änderst Du etwas an den Linien im Rahmen wird das immer in der Zeichung aktualisiert. Änderst Du Einrtäge in den Tabellen mußt Du den Rahmen austauschen und dabei alle alten Tabellen löschen. (Einfach bei der Abfrage mit "a" für alle antworten. Also tausch einfach mal den Rahmen aus. Ich wette, dann wird auch die Masse ausgelesen. Grß Meike Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von Falko: Genau! Das Format wird mit der Zeichnung gespeichert.
Leider nicht richtig. Das Format bleibt in dem Verzeichnis aus dem es kommt. Das Format verhält sich zur Zeichnung, wie das Teil zur Baugruppe. Gerade bei Datenbanken kann man das doch eigentlich besonders gut beobachten: Läd man die Zeichnung in den Workspace kommt der Rahmen mit. Schau mal bei Euren Rahmen in welchem Ordner im CS er gespeichert ist. Da müßte sowas wie Bibliotheken/Standrads stehen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Das Format verhält sich zur Zeichnung, wie das Teil zur Baugruppe.
Bevor ich jetzt behaupte, dass ich jetzt nichts mehr verstehe: Die Zeichnugn besteht aus dem Template, z.B. sut_de_4_ansichten.drw und dem Rahmen, z.B. sut_de_a3qm.frm. Im Rahmen ist eine Tabelle, in der stehen die Platzhalter für die Parameter. Beim Einfügen des Rahmens werden die Platzhalter mit den Parametern des gerade aktiven Modells gefüllt. Soweit bin ich dabei. Wenn ich jetzt z.B. im Feld Änderungen von Hand Text eintrage, wird der ja mit gespeichert. Wenn es jetzt also wirklich eine Assoziativität zum Rahmen bestünde, währe dieser Text doch beim nächsten Aufruf der Zeichnung weg - oder aber in allen Zeichnungen vorhanden, oder. ------------------  MfG Falko
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Ich sagte ja, die Assoziativität bezieht sich auf alles im Rahmen AUSSER auf die Tabellen. Die von Dir erwähnte Schablone ist eine Option, kein Muß. Die Schablione hat keinen Einfluß auf den Rahmen, außer der Rahmen ist schon mit in der Schablone. Dies ist aber zu vermeiden. Eine Schablone empfehle ich nur zu verwenden, wenn man die Schablonenfunktion in Form von fertigen Ansichten benutzen möchte. Was ich jetzt schreibe bezieht sich auf jede Zeichnung, egal ob sie mit oder ohne Schablone erzeugt wurde: Die Zeichnung beinhaltet den "Link" zum Teil(Baugruppe) und zum Rahmen (*.frt) Öffnet man die Zeichnung, werden diese beiden Dateien mit in Sitzung geladen. Soviel zum Grundsätzlichen. Die Tabellen werden beim ERSTEN Einfügen des Rahmens in die Zeichnung "verschoben". Nur bei einem Austausch des Rahmens werden die Tabellen wieder vom Rahmen in die Zeichnung "veschoben". (Ich weiß, ist blöd zu beschreiben, aber die Tabellen werden wirklich nur beim Einfügen des Rahmens berücksichtigt, nicht bei späteren Änderungen) Also muß man bei jeder Änderung der Tabellen in der *.frm der Rahmen in der Zeichnung ausgetauscht werden. Gruß Meike PS: Ich sehe, hier gibt es anscheinend tatsächlich noch Klärungsbedarf. Mein Angebot: Ich bin die ganze Woche auf der HMI. Ich bereite mich seelisch und moralisch auf Zeichnungserstellung vor. Wer es also schafft zu kommen bekommt einen Zeichnungsworkhop verpaßt ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Fres.e - wer hätte gedacht, daß ein so oft gefragtes Thema noch so viele Infos abwerfen würde. Vielen Dank insbesondere an Meike. Möglicherweise habe ich es jetzt halbwegs kapiert. Es würde meine praktische Erfahrung bestätigen: habe ich einmal eine Zeichnung mit einer Rahmenvorlage (*.frm) erstellt, in der eine Tabelle integriert ist (*.dtl ?), so wird die Info der Tabelle (der aktuellen Zeichnung) immer nur in den Rahmen verschoben und ist nicht in der "*.frm" hinterlegt. Somit bewirkt eine Änderung der Parameter in einer Tabelle der Rahmenvorlage (*.frm) keine Änderung der Tabelle auf meiner aktuellen Zeichnung, die ja nur "ihre eigene Tabelleninfo (*.dtl)" auf die Rahmenvorlage verschiebt. Es hat also für meine schon vorher erstellte Zeichnung nicht genützt, daß ich die Tabelle in der "*.frm" editiert habe, da diese Info gar nicht mehr an meine Zeichnung herankommt. Ich konnte praktisch nur direkt in der eigentlichen Zeichnung des fraglichen Teiles die Parameter nachträglich editieren und abspeichern - dann wurde auch der Parameter, wie gewünscht, eingefügt. Muß ich jetzt noch meine Hausaufgaben machen ? Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Hausaufgaben gerade gemacht. Der Parameter "&masse" wird mit dem STOOLS-Startteil in beiden Zeichnungen bzw. beiden "*.frm" korrekt angegeben. Mit einem eigenen neuen Teil hatte es gestern schon geklappt. Interessant ist, daß im Startteil beim aufruf des Parametermanagers zunächst kein Massenwert angegeben ist. Dieser wird erst angezeigt, wenn man einmal die Parameter speichert. Ich vermute, daß durch das Speichern eine Regenerierung erfolgt und dann die im Startteil "serienmäßig eingebaute" Beziehung (masse=pro_mp_mass) kalkuliert wird. Andere Frage: meine Tabellen sind dunkelblau und auf Schwarz kaum zu erkennen. Wird das in der "dtl" geändert - wie gehe ich da vorr ? Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: meine Tabellen sind dunkelblau und auf Schwarz kaum zu erkennen. Wird das in der "dtl" geändert - wie gehe ich da vorr ?
Hatte ich nicht sowas gesagt wie: Es kann Probleme geben, wenn man immernoch mit den präWildfire Farben arbeiten möchte Jetzt mußt Du an Deiner syscol rumschrauben. Dort hattes Du die Farben irgendwann man gespeichert. Wenn Du mit dem neuen Projekt startest müßten die Farben passen. Also nur Deine syscol ändern. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ein paar aktuelle Einstellungen: Die prähistorischen Farben habe ich schon ad Acta gelegt. Meine "syscol.scl" liegt auskommentiert (!) im Verzeichnis CAD_Daten. system_colors_file "c:\CAD_Daten\syscol.scl" (findet er natürlich gar nicht, s.o.) drawing_setup_file "$PRO_DIRECTORY\text\iso.dtl" system_background_color "10 10 4" (mein etwas abgedunkelter Hintergrund) was ist eigentlich drawing_file_editor "protab" ?? ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inazuma
Mal von protab abgesehen: (ignoriere ich in diesem Beitrag, da es nichts mit dem Thema zu tun hat) Verbirgt sich dahinter jetzt eine Frage? Deinen Angaben entnehme ich, daß Du immer noch in der "alten" Umgebung unterwegs bist. Ich glaube es würde tatsächlich weniger Arbeit machen, wenn Du die neue Umgebung Deinen Wünschen anpaßt, als zu versuchen die alten Umgebung noch weiter zu verbiegen. Und laß endlich mal die *.dtl in Ruhe Die hat mit dem aktuellen Beitrag nicht wirklich viel zu tun. Da kann man zwar über so Sachen wie line_style_standart (oder type?) die sexy rosa Schrift in der Zechnung weg bekommen,aber ansonsten hast Du einfach verbogene Farbeinstellungen. Nicht nur in der syscol können Farben stehen, sondern auch in der config.pro, so wie Deine Hintergrundfarbe. Außerdem wird das hier gerade zu einem ganz privaten Hotlinecall. Das ursprüngliche Problem mit der Masse im Schriftfeld ist wohl geklärt und auch das Verhalten der Tabellen im Rahmen sollte soweit klar sein. Wenn Du jetzt mit Farben weiter machen möchtest, mach bitte einen neuen Beitrag auf. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar - verstanden  ...dachte Primärziel wäre es, die Einstellungen für die alte Umgebung zu perfektionieren Belassen wir es erstmal dabei - vielen Dank für die Hilfe Wünsche ein schönes Wochenende Gruß Jörg ------------------ ....der klügere gibt so lange nach, bis er der dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
