  Knick und Maßzahl herausziehen bei Ordinatenbemaßung
Autor Thema:  Knick und Maßzahl herausziehen bei Ordinatenbemaßung (6999 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ne Ordinatenbemaßung und möchte nun die überlappenden Maßzahlen herausziehen und evtl einen Knick einfügen.
Ich hab das irgendwann mal gemacht, aber keine Ahnung mehr, wie das ging.
Würde mich über kurze Tipps freuen.
Slider
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, RMT auf Maßhilfslinie - Knick einfügen :-)
Gruß Mathias
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
soweit war ich auch schon, allerdings kann ich meine Maßzahl nicht verschieben, ohne dass ALLE mitgenommen werden!
Sli
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Da brauch auch keine Maßzahl verschoben werden, da diese an der Maßlinie hängt und natürlich mit allen anderen Maßen auf einer Höhe steht.
Edit: Bild hinzu
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte man einzelne Maßzahlen nicht mal separat verschieben?
Denn in meinem Fall, reicht nur ein Knick nicht aus ;-)
Naja, dann mach ich eben eine 2 Maßlinie...
maschinenbauheit
erstellt am: 09. Mrz. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Ordinaten: Eindeutig nein, da für alle Ordinaten die jetzt auf einer "Ebene" liegen, die "normalen" Maße gemeinsam ausgewählt und umgeschalten wurden.
Möchte man Ordinaten auf verschiedenen "Ebenen", geht das nur wenn man nur die Maße, die auf eine gemeinsame "Ebene" sollen, auswählt und umwandelt. Und dann die nächsten und die nächsten usw.
Für die zweite Auswahl stellt ProE dann fest, es gibt bereits eine Definition von Ordinaten und fragt ob die vorhandene Basislinie verwendet werden soll. Mit #Ja kommen auch diese Maße auf die vorhandene "Ebene", mit #Nein wird eine neue Ordinatenreihe erzeugt.
Sinn: Eine Ebene sind Ordinaten als theor.Maße, die andere Ebene mit direkt eingetragener Toleranz, die Dritte sind die Freimaße.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
[Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 09. Mrz. 2011 editiert.]
zaberdee
Azubi - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zaberdee an!   Senden Sie eine Private Message an zaberdee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaberdee
ProE WF 4.0
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Leute.
Ich nutze mal diesen Thread, um folgende Frage zu stellen:
Kann man beim "Knicken" der Maßhilfslinien eine Art Voreinstellung treffen, um den Knick unter 45° verlaufen zu lassen? Oder kann man sich anderweitig behelfen, einen entsprechenden Mapkey oder so erstellen..?
Wenn man viele kurz aufeinander folgende Maße hat, finde ich es übersichtlicher, wenn die Maßhilfslinien (halbwegs) parallel verlaufen. Nur ist das dann doch sehr mühselig, das so herzurichten..
Danke & Gruß
Viel hilft viel!
maschinenbauheit
erstellt am: 12. Mrz. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Voreinstellwinkel für Knicke? Mir nicht bekannt. Aber Du kannst Dir eine Hilfslinie im Winkel als Orientierung erstellen, ggf. die als Basis für Fanglinien verwenden. Wenns mit dem Augenmaß nicht so weit her ist...
Aber gleich vorweg, die Knicke rasten auf den Fanglinien nicht ein! Die sind wirklich nur zur Orientierung.
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 14. Mrz. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zaberdee:
Hallo liebe Leute.
Danke & Gruß
Zeichne doch einfach eine Hilfslinie im Bereich des Knickes, dann sieht es sauber aus. Paralell bzw. halbwegs macht keinen Sinn, da dann die Maße wieder übereinander liegen.
Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Leute.
Man könnte dazu ein dementsprechendes Zeichnungsraster erzeugen,
und auf dieses Raster die Knicke einrasten lassen.
Arni
