  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (5083 mal gelesen)
Telefrank
Sehen Sie sich das Profil von Telefrank an!   Senden Sie eine Private Message an Telefrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe schon gesucht, aber leider nichts gefunden...
Ich habe eine fertige Zeichnung mit Stückliste. Jetzt muß ich aber noch eine weitere Spalte für "parameterlose" Bemerkungen einfügen. Wie geht das, ohne dass alle Ballons verschwinden?
Danke für eure schnelle Antwort...
Telefrank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso sollten da die Ballons verschwinden?
Generell würde ich davon aber dringends abraten,
weil diese Bemerkungen ziemlich unkontrollierbar in der Tabelle stehen.
Zb. bei einer Umordnung, löschen oder hinzufügen von Komponenten, ausblenden usw.
Da würde ich mit Komponentenparameter (nicht Teileparameter) arbeiten.
siehe ProE-Hilfe..
Arni
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
habe fertige Tabelle und füge hier eine Spalte ein. In diese Spalte läßt sich aber nichts "parameterloses" reinschreiben...
So unkontrolliert stehen die Bemerkungen ja auch nicht :-).
Ob das mit Komponentenparametern geht, weiß ich nicht. Z.B.: Ein Kabel ist 10mal eingebaut. Längen 100, 200, 300,... usw. Das soll nur als Text in Tabelle erscheinen.
Würde das Kabel (so wie die flexiblen Elemente) dann 10x in der Stückliste erscheinen?
Telefrank
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Telefrank:
Wenn es in 10 unterschiedlichen Längen vorhanden ist? JA!
Gibt es z.B. nur 3 Längen, dann gibt es auch nur 3 Stücklisteneinträge, jeweils mit Stückzahl.
LG, Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es, wie von Arni vorgeschlagen, mit Komponentenparameter machst, die bei jedem Teil anders sind, dann ja! (Vergleiche dazu mein eigenes Problem von vor ein paar Tagen   Klick)
Wenn es einfach nur flexible Komponenten sind deren (Komponenten-)Parameter aber gleich sind, wie z.B. Hydraulikzylinder oder Gasdruckfedern, die an sich ja gleich bleiben nur ein-, oder ausgefahren, dann hast du auch nur eine Position mit der richtigen Stückzahl, obwohl die Längen unterschiedlich sind.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 02. Mrz. 2011 editiert.]
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina und Thomas,
da wird die Stückliste dann doch zu lang... Beitrag ist auch interessant.
Bleibt also doch nur die unsaubere Lösung über eine zusätzliche Spalte...
Könnte bei Bedarf auch mal fertige "Wunsch-Tabelle" reinstellen, muß aber eben alte Tabelle erweitern, da Ballons schon auf Zeichnung platziert...
Telefrank
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn es unbedingt sein muß...
Zusätzliche Spalten mit Bemerkungen sind nur außen an einen Wiederholbereich ergänzbar.
Vieleicht eine separate Tabelle mit den Bemerkungen erzeugen und diese an die vorhandene Tabelle
ranschieben und anpassen.
Arni
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..... Bemerkung rechts wäre schon gut. Aber der WB wird immer automatisch bis zum Rand erweitert....
Zusätzliche Tabelle nicht gut, da die sich dann beim Einfügen von einem weiteren Bauteil bestimmt nicht ändert...
Telefrank
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachträglich kann man nur mehr an jener Seite der Tabelle eine Spalte ohne Wiederholbereich hinzufügen, wo ursprünglich die erste Zelle beim Erzeugen des Wiederholbereiches gewählt wurde.
Das hat jetzt nix mit dem Rotationsursprungspunkt der Tabelle zu tun.
Und wenn das jetzt auf der falschen Seite ist hilft nur mehr eine neue
Tabelle.
Arni
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na super... Heißt das, dass wenn man evtl. später mal RECHTS eine Spalte einfügen will, die erste markierte Zelle rechts sein muß?
Telefrank
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso ist es.
Zumindest bis einschließlich WF4.
Arni
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein!
Für fertige Tabellen, die einen Wiederholbereich über eine komplette Zeile haben, ist das tatsächlich so.
Du könntest aber eine neue Default-Stückliste erstellen, die von vorn herein, je eine Spalte links und rechts zuviel hat. Bei der Definition des Wiederholbereichs (von-bis) lässt Du diese Spalten aussen vor.
Sie sind also NICHT Bestandteil des Wiederholbereichs.
Abschließend bekommen diese ungesteuerten Spalten noch eine extrem geringe Breite (0,01mm o.ä), dadurch fallen sie auch nicht weiter auf.
Bei Bedarf kannst Du diese Spalten später dann wieder aufblasen (Breite),
oder weitere ungesteuerte Spalten hinzufügen. (Selektion eines ungesteuerten Feldes)
oder auch gesteurte Spalten "einfügen" (Selektion innerhalb des Wiederholbereichs)
HTH, Nina
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Idee mit kleiner Spalte rechts UND links ist gut. Werde ich mal bei unserer Standardliste so machen. Aber auch die Variante mit den Komponentenparameter werde ich mal testen.
Dank an alle, Ü`s sind unterwegs...
Telefrank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte teste erst die Stückliste unter Nutzung der Komponentenparameter. Damit ersparst Du Dir evtl. eine unnötige weitere Änderung und Du nutzt die Möglichkeiten des Systems.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
