  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (2830 mal gelesen)
Vorster30
Sehen Sie sich das Profil von Vorster30 an!   Senden Sie eine Private Message an Vorster30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vorster30
WF3,WF4
Intel Duo Core2; WinVista
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne eine Rohr abwickeln, geht aber nicht.
Bei einem senkrechten Schnitt kann ich eine Abwicklung über die
Funktion "Endabwicklung" erzeugen.
Bei éinem schrägen Schnitt macht er nichts.
Ich soll eine andere Kante anwählen.
Hat hier vielleicht einer eine Idee?
Sepp
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorster30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
erzeuge zuerst geraden Schnitt mit Winkel 90°. Dann kannst Du problemlos die Abwicklung erzeugen. Danach editierst Du die Schräge (also den Winkel). Komischerweise wird alles richtig regeneriert und Du hast deine Abwicklung.
Aber bitte nicht fragen, warum es so funktioniert???!!!
Peter
EDIT: Schreibfehler
[Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 02. Mrz. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorster30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterpan2002:
Werde ich bestimmt nicht, weil ich das Verhalten nicht bestätigen kann. (Habe allerdings nur eine Blechtrennung eingefügt, weil dies bei unseren Modellen notwendig ist.) Sobald die Trennung nicht mehr in Richtung der Achse verläuft, kommt das Panik-Menu für die Endabwicklung.
Abhilfe: ein kleines Stück des Schnittes muss parallel zur Achse sein
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorster30 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Bild sieht aus, als hättest du beim Schnitt die Option "Material senkrecht zu Fläche entfernen" deaktiviert, richtig?
Dann funktioniert zwar die Abwicklung wie von Peter schon erwähnt, aber die Zuschnittfläche ist dann gekrümmt was ja nicht der Realität entsprechen wird (glaub ich jetzt mal).
Macht man´s senkrecht zur Fläche, funktionierts nämlich nicht mehr
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 01. Mrz. 2011 editiert.]
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vorster30 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Recht, Thomas. In meinem Teil habe ich "Blechverhältnisse" gehabt - die Dicke war sehr klein. Deswegen habe ich übersehen, daß die Abwicklung nicht korrekt war.
Peter
