  Folien-Explorer nur einschalten
Autor Thema:  Folien-Explorer nur einschalten (3473 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit den den Folien Explorer sicher einzuschalten?
Mit diesem Mapkey funktioniert das leider nicht er Schaltet ein und aus.
mapkey _fe @MAPKEY_NAMEFolien-Explorer ein-aus;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELFolien-Explorer ein-aus;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewLyrs.ddisp`;
Also wenn  er eingeschaltet ist soll er auch eingeschaltet bleiben wenn er auseschaltet ist soll er eingeschaltet werden.
Gruß Tabula
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab die englishe version.
Was ist Folien Explorer
Hast du ein snapshot vom Menu?
Tabula
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei das Bild.
Ist aber eigntlich nur Ansischt/Folien mehr nicht.
Gruß Tabula
[Diese Nachricht wurde von Tabula am 01. Mrz. 2011 editiert.]
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit der Möglichkeit.
Ich kann den Folienbaum nicht mehr deaktivieren:
mapkey _fe @MAPKEY_LABELFolien ein;~ Command `ProCmdViewLyrs` 1;
EDIT: Hier zum Deaktivieren des Folienbaums:
mapkey _fa @MAPKEY_LABELFolien ein;~ Command `ProCmdViewLyrs` 0;
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 01. Mrz. 2011 editiert.]
Tabula
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat geholfen.
über welchen Knopf hast du den Mapkey "_fe" denn Aufgezeichnt
Gruß Tabula
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Knopf, wie auf deinem Screenshot zu erkennen ist, benutzt.
Über #Ansicht#Folien
EWcadmin
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatzinfo:
Es gibt für das Öffnen des "Folienfenster" auch einen Button, den man sich in die Toolleisten legen kann (siehe Bild). Dann genügt ein Mausklick zum Öffnen bzw. Schließen des Folienfensters.
Ich habe das mal Folienfenster genannt, weil ich mir den Folienbaum in einem eigenständigen Fenster anzeigen lasse, also losgelöst von dem Navigationsbereich. Wenn der Folienbaum noch dort integriert ist, schaltet man mit dem Button die Anzeige im Nav-Bereich auf Folien um.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Tabula
erstellt am: 07. Mai. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Beitrag hier ist schon etwas älter.
Aber die Frage die ich habe passt hier noch so schön dazu.
Dieses Verhalten das zwischen Folien-Explorer und Modelbaum hin und her geschaltet wird mit einem Mapkey!
So wie im ersten Beitrag von mir beschrieben, kann man das auch in Creo 2.0 M130 wieder irgendwie hinbekommen?
Gruß Tabula
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Mai. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht - allerdings etwas aufwendiger...
Man benötigt einen Mapkey, der einen weiteren Mapkey nachlädt und sich damit selbst überschreibt.
So geht das dann im Wechsel hin und her.
Für den Fall das sich die Mapkeys (in jeweils einer config_x.pro) im Arbeitsverzeichnis befinden funktioniert folgendes:
Inhalt der config_Folien_an.pro:
mapkey fz ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `ConfigLayout`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `ConfigLayout.Open`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `config_folien_aus.pro`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd` ;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;\
mapkey(continued) ~ FocusIn `UITools Msg Dialog Future` `no`;\
mapkey(continued) ~ Activate `UITools Msg Dialog Future` `no`;
Dieser Mapkey schaltet auf die Folien (ProCmdMdlTreeShowLyrs) und lädt dann einen weitern Mapkey aus der Datei "config_folien_aus.pro" nach.
Mit diesem Mapkey (natürlich mit demselben Tastenkürzel) wird dann auf den Modellbaum zurückgeschaltet (ProCmdLayer_ShowMdlTree) und es wird wieder der erste Mapkey (config_folien_an.pro) nachgeladen.
config_folien_aus.pro enthält also:
mapkey fz ;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdLayer_ShowMdlTree`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `config_folien_an.pro`;\
Will man einen Pfad angeben, muss der Mapkey jeweils direkt vor dem Aufruf der config_folien_x.pro erweitert werden.
Zwischen der Zeile
und
muss entsprechnd dem Beispiel unten ergänzt werden.
Erst wird das Laufwerk ausgewählt (1.Zeile), dann die erste Verzeichnisebene "cad" gewählt und aktiviert (Zeile3/4).
Dann die nächste Verzeichnisebene "creo" gewählt und aktiviert (Zeile 5/6)
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `SAB_d:`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `cad`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `cad`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `creo`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `creo`;\
Viel Spaß beim testen...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Mai. 2015 editiert.]
