  Familientabelle in Baugruppe einladen
Autor Thema:  Familientabelle in Baugruppe einladen (1552 mal gelesen)
Curtis
R & D Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Curtis an!   Senden Sie eine Private Message an Curtis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Curtis
PRO/Engineer Wildfire 4
PRO/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit der Umstellung von WF2 zur WF4 haben wir folgendes Problem.
Der Einbau von Familientabellen dauert einfach zu lange.
Beispiel: Öffnen einer mittelgroßen Baugruppe (ca. 500 Teile), Einladen eines Einzelteils. Der Aufruf zum Einbauen dauert ca. 1 s.
Einladen eines Normteils aus der Familientabelle. Der Aufruf dauer >5 Min!
Ich habe schon alle Configs rausgenommen, alle Famililienmitglieder in den Workspace ausgecheckt, aber hat nichts gebracht.
Kennt jemand das Problem?
[Diese Nachricht wurde von Curtis am 01. Mrz. 2011 editiert.]
Curtis
R & D Automotive
PRO/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update:
liegt def. an der Komponentenschnittstelle. Wenn eine da ist und die Option 'comp_assemble_with_interface' auf 'default_multi*' gesetzt ist dauert es so lange. Wenn sie auf 'none' gesetzt wird, geht der Aufruf schnell.
Frage ist jetzt, warum dem so ist, werde wohl PTC quälen.
[Diese Nachricht wurde von Curtis am 02. Mrz. 2011 editiert.]
thepcp
Ingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von thepcp an!   Senden Sie eine Private Message an thepcp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thepcp
WF2,WF3,WF4,WF5
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Curtis 10 Unities + Antwort hilfreich
In der config zu
COMP_INTERFACE_PLACEMENT    interface_to_geom
ändern
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Curtis 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Check auf mögliche Einbaupositionen bzw. Check auf eventuelle Durchdringungen an diesen Positionen kostet
siehe deshalb http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020005.shtml
@thepcp IMHO ist es egal ob der CHECK der möglichen Einbaupositionen nur auf Geometrie-Leveloder auch auf Interface zu Interface  basiert. Ich persönlich finde INTERFACE zu INTERFACE besser
Alois
Curtis
R & D Automotive
PRO/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thepcp:
In der config zu
ändern
Genau das ist es. Gibt auch einen Tan dazu bei PTC mit der Nummer 137187. Das Problem ist seit der WF3 bekannt und deshalb wurde die Option noch hinzugefügt. interface_to_interface ist aber der Standartwert, daher die Probleme. Nach umschalten alles wieder gut.
