  Einsteigerfrage: Modell im Sketcher ausblenden?
Autor Thema:  Einsteigerfrage: Modell im Sketcher ausblenden? (2652 mal gelesen)
OFriebus
Sehen Sie sich das Profil von OFriebus an!   Senden Sie eine Private Message an OFriebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OFriebus
ProE Wildfire 4.0; Windows XP Professional
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite jetzt seit ca. 3 Wochen in einem neuen Job mit ProE Wildfire 4.0
und hoffe mal, diese Frage wurde noch nicht so häufig gestellt ... aber die Suchfunktion hat mir nichts ausgespuckt ...
Wenn ich im Sketcher bin, gibt es die Möglichkeit, das Modell auszublenden? Einfach um die Übersichtlichkeit bzw. die Sichtbarkeit der Skizze zu verbessern?
Danke und Gruß,
OFriebus
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage irritiert. Eine Skizze wird nie ohne Bezug zu anderen Elementen erzeugt werden. Das Modell auszublenden würde demnach das Anknüpfen der Skizze an das Modell behindern. Falls nur die schattierte Darstellung des Modells das "Sehen" der Skizze erschwert, kann bspw. auf verschiedene Modi der Drahtmodelldarstellung gewechselt werden.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF
Wie Carsten schon schreibt, ist Deine Frage für Leute, die schon lange mit Pro/E oder anderen 3D-CAD-Systemen arbeiten, eher verwirrend. Der Bezug zu den bisher vorhandenen Körper hilft sehr beim Skizzieren. Für eine fertigungsgerechte Zeichnung ist es ja sogar teilweise notwendig, sich nicht nur auf die vorhandenen Bezüge bei der Bemaßung zu beziehen sondern eben auf vorhandene Geometrie. Das Volumen bzw. die Sichtbarkeit bei den Skizzen ist beabsichtigt.
Ist das Modell aber mal echt im Weg, dann kann man die Darstellung ändern. Auch das hat Carsten schon erwähnt. Aber manchmal ist es auch ausreichend, wenn man einfach die Skizzenorientierung ändert.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter umständen kann es schon Sinn machen einzelne KEs "auszublenden". In ProE nennt sich das Unterdrücken. Ich benutze zwar noch WF3 aber ich nehme einmal an dass das in WF4 gleich ist. Im Modellbaum kannst du ein KE auswählen. Mit der rechten Maustaste öffnet sich das Kontextmenu. Dort wählst du "Unterdrücken". Das KE und alle von ihm abhängigen KEs (Kinder) werden unterdrückt.
Ich mache das oft bei Gussteilen, wenn in einem Modell Rohguss und die Bearbeitung modelliert werden. Dann macht es Sinn alle Radien zu unterdrücken bevor man die Bearbeitung modelliert um zu vermeiden dass Kanten der Radien als Referenzen benutzt werden.
Tobias
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte aber schon festgehalten werden, dass Ausblenden und Underdrücken zwei sich sehr wesentlich unterscheidende Aktionen sind!
Was unterdrückt wurde ist nicht vorhanden!
Was ausgeblendet wurde ist nur nicht sichtbar!
mfg HP
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kennt OFriebus die Funktion aus CATIA V5. Da kann ich im Skizzierer wählen, was vom Modell ich sehe, oder eben garkein Volumenmodell.
Geht im Prinzip in Pro/E auch, wenn das Volumenmodell auf einer Folie liegt (Auswahl über VolGeom) und über diese ausgeblendet wird. So sind nur noch Bezüge, Kurven und Flächen sichtbar, sofern nicht über andere Folien ausgeblendet.
Wenn mich das Volumen also stört und ich auch keine Referenzen davon brauche (wenn ich z.B. nur ein Koordinatensystem oder Ebenen nutze), spicht doch nichts dagegen, das komoplette Volumenmodell auszublenden.
cbernuth
OFriebus
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und erstmal danke für die vielen schnellen Antworten.
Ja genau! Ich kenne das "Ausblenden" von Catia V5 und fand es da auch recht hilfeich und vermisse das halt jetzt in ProE.
Klar, wenn ich die 3D-Geometrie als Referenz brauche und sie ist nicht eingeblendet, dann werde ich das wohl ziemlich schnell merken Deshalb fand ich das bei Catia auch recht praktisch gelöst über einfach einen "On-Off"-Schalter ...
Konkret ist es so, daß wir Gussteile erstellen und eben auch die Nachbearbeitung. Dazu wird beim Rohteil das Part in "Metall-Grau" gefärbt und alle Surfaces in Dunkelblau, was der Beschichtung entspricht. Wenn ich nun auf oder in der Nähe einer bearbeiteten Fläche usw. skizziere, dann ist die Skizze in Gelb oftmals schlecht zu sehen. Daher auch meine Frage.
lg
OFriebus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OFriebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch zwei Anmerkungen (Tipps) zu deinem Problem
  • #Tools #Umgebung #Hacken bei Farben    damit kann man die Farben des Modells ausschalten (sinnvoll bei suboptimalen Einfärbungen)
  • Wenn man im Skizzierer im Menü Skizze einrichten ist lassen sich vorher definierte Schnitte aktivieren und so eine bessere Einsicht in "geschlossene Körper" aktivieren
HTH
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 01. Mrz. 2011 editiert.]
