  Profilkörper Dünn - Wandstärke begrenzt
Autor Thema:  Profilkörper Dünn - Wandstärke begrenzt (2393 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 28. Feb. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Ahnung wieso ich bei einem dünnen Profil die Wandstärke auf einmal nicht mehr auf 1mm setzten kann. Bis jetzt hat es immer so funktioniert. Kurze Erklärung zum Modell, ich möchte die Profilskizze (vorhanden in einem Skelett) als Schnitt abgreifen und dann als dünnen Profilkörper mit Wandstärke 1 beiseitig bis zu den Flächen (ebenfalls im Skelett vorhanden) ziehen. Wie gesagt, bis jetzt hat es immer geklappt, nun nicht mehr.
vielen Dank und Grüße
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 28. Feb. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Accuracy?
Halbieren??
Absolut oder relativ??
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Ich würde auf eine falsche Einstellung bei den Genauigkeiten tippen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 28. Feb. 2011 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest du mit relativer Genauigkeit ?
Näheres dazu hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/manuki/accuracy.txt
kurz zusammengefasst, bei relativer Genaukgkeit umschreibt ProE dein Part mit einem Quader. Die Raumdiagonale multipliziert mit der Genauigkeit ergibt die kleinste auflösbare Geometrie.
Bei absoluter Genauigkeit gibst du den Wert direkt vor.
Um die absolute Genauigkeit zu erreichen, muss die config.pro Option enable_absolute_accuracy yes gesetzt sein.
Reinhard
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 28. Feb. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das war die Erklärung. Ich hatte in meinem Modell eine Problem, welches nicht gleich zu erkennen war. Ein Rohr wurde bis zu einer Referenz "Sammelfläche" anstatt einer ausgewählten halben Teilfläche des Zylinders gezogen und das Ergebnis sieht zunächst im Vorschaufenster nach einem auf beiden Seiten unendlichem Rohr aus. Erst wenn das KE abgeschlossen wird, wird das Probil an den richtigen Stellen getrimmt. Das Problem ist jedoch, dass die Ebenen auf einmal riesig waren und irgendwie somit auch der Bauraum sehr groß sein mußte. Nun geht es :-)
Zwei Frage an Rande: wie kann ich Körper in einem Skelett ausblenden, sodass diese nícht mehr in der Konsturktion sichtbar sind? Kann ich sicht davon ausgehen, dass Volumen in einem Skelett nicht in der Massenberechnung berücksichtig werden?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neo70:
Wie lautet gleich noch mal die Regel, um die Beiträge für eine Suche nutzbar zu lassen? Antwort: Nur eine Frage pro Beitrag. (Und falls doch mehrere Fragen, dann sollten diese zumindest thematisch zueinander passen.)
Früher (als Pro/E noch viel besser war  ) konnte man gar nicht erst Volumen in einem Skelett erzeugen. Da brauchte man diese Frage nicht zu stellen.
Da man es jetzt aber kann, ist die Antwort, dass man es genau wie in allen anderen Teilen auch machen kann. Man erzeugt eine Regelfolie, welche nach Volumengeometrie sucht und blendet diese aus.
Wenn Volumen vorhanden ist und eine Dichte definiert ist, wird die daraus resultierende Masse berechnet. Warum sollte diese nicht berechnet werden?
Gegenfrage: Wenn man keine Masse haben möchte, warum erzeugt man dann ein Volumen? Sollte man da nicht besser auf die Flächenfunktionen zurückgreifen?
Ollie A.
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ollie A. an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie A.
WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13
NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neo70,
wir blenden unser Skelett immer mit Stil (früher Komponentendarstellung) aus. Die Masse vom Skelett wird nicht mitberechnet in der Baugruppe. Nur wenn Du das Skelett einzeln aufrufst, hat es auch eine Masse.
Ollie.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ollie A.:
... Nur wenn Du das Skelett einzeln aufrufst, hat es auch eine Masse.
Da hat man wohl doch mal mitgedacht.
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das war die Antwort.
