  Import von STEP-Baugruppen als EIN Teil
Autor Thema:  Import von STEP-Baugruppen als EIN Teil (10134 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Importieren von STEP-Files haben wir immer das Problem, dass selbst dann, wenn wir sagen „als Teil“ das STEP-File aufgedröselt wird in seine Baugruppenstruktur. Dann bekommen alle importierten Teile und Unterbaugruppen neue Namen wie prt.1 usw. Im Zusammenspiel mit PDMlink ist das ein echtes Problem.
Hier meine Fragen:
- Wisst ihr einen Weg, wie man eine STEP-asm tatsächlich als EINEN „Block“ importieren kann (immerhin gibt´s ja die Auswahl…)
- Wisst ihr einen Weg, wie die Originalnamen beim Import übernommen werden können?
Danke. Calvin
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab bisher nur die Erfahrung gemacht, dass ich STEP Files die ursprünglich mal eine Baugruppe waren, auch als Baugruppe importieren muss, um ein richtiges Ergebnis zu bekommen. Ansonsten kommen da immer die lustigsten Gebilde raus.
Notfalls kannst du aus der importierten Baugruppe ja auch wieder eine Schrumpfverpackung erzeugen, dann hast du ein einzelnes Teil das du weiter verwenden kannst.
mfg Thomas
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe grade mal eine BG exportiert und als Teil eingelesen (alles in ProE), das Resultat war nur 1 Import-KE.
Hängt vielleicht vom Erzeugersystem ab.
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmueller22:
Kann ich bestätigen, da wir oft mit STEP-Dateien von Kunden zu tun haben. Es hängt sehr stark vom exportierenden System ab, wie die STEP-Datei in Pro/E ankommt.
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich nur bestätigen - was ich bekomme, entscheidet die Abfrage beim Einlesen "Teil oder Baugruppe".
Ich lese steps aus verschiedenen Systemem - Daten von Auftraggeber, Modelle von Lieferanten, Modelle von externen Konstruktionsbüros...
Da stecken verschiedene Systeme dahinter - es gab noch nie Probleme.
Vielleicht liegt es doch in der config.pro - aber wo??
Peter
[Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 25. Feb. 2011 editiert.]
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt bin ich mal ein gutes Stück weiter.
Ich habe zwei Dinge getan:
1. Einen Mapkey erzeugt der erst einmal die config.pro-Option "rename_drawings_with_object" auf "none" setzt (keine assoziierten DRWs mehr beim Import)
2. Ist der Mapkey so gestrickt, dass die Originalnamen der zu importierenden Baugruppe und deren Teile erhalten bleibt
Komisch ist nun noch, dass jede importierte Sub-ASM eine übergeodnete ASM bekommt - aus meiner Sicht völlig unnötig, siehe im Bild z.B. die merkwürdige ASM "L2". Hat da noch jemand eine Idee wie ich diese ASMs los werde und direkt die "eigentlichen" an diese Stelle rücken?
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von atti:
das ist meine Erfahrung auch, allerdings nur bei der STEP-Schnittstelle. In IGES kam das bisher immer in korrekter Positionierung rein, egal, ob man beim Import Teil oder Baugruppe wählt. Ich denke also es ist eher eine Macke der STEP-Schnittstelle. Wenn zufällig alle Teile auf ein Koordinatensystem bezogen sind, funktioniert es wohl auch in STEP.
Gruß Stefan
Calvin
Wildfire 5 M80
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, Pro/E stopft beim Importieren einer STEP-Baugruppe diese immer in eine weitere, leere ASM. Wo kommt das nur her - siehe Bild. Die *_any will ich haben, aber die Ebene drüber ist Quatsch.
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche findet dieses Link
Kurz gesagt, "STEP" in BG importieren und als "IGES" speichern. Dann "IGES" in "PART" importieren und fertig. Mit dem "Guttenberggriff" kannst du ja noch den Dateinamen Kopieren.
Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen.
