 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Modelcheck bei WF 5.0 M060 (1842 mal gelesen)
thommybar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 09.08.2006 WF 5.0, M060
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir wollen evtl. demnächst mit Modelcheck arbeiten. Leider finde ich kaum Infos zu diesem Thema. Arbeitet da kaum jemand mit, oder läuft es so rund, dass hier keine Themen entstehen? Wir arbeiten mit PDM Link 9.1. Danke für jede Info! VG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thommybar
Hallo Thomas, zu Modelcheck ist meines Wissens nur die Hilfesammlung zu Wildfire verfügbar. Etwas Neueres habe ich auch noch nicht gefunden. In Verbindung mit Windchill gibt es noch das Dokument "Verwendung von ProE Wildfire mit Windchill" für die Version 9.1. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thommybar
Hallo Thomas, hast du mal im Pro/E-Hilfecenter nachgelesen? Da steht doch einiges zum Thema Modelcheck drinnen (unter Pro/ENGINEER Funktionsbereiche > Modellanalyse > ModelCHECK). ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thommybar
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thommybar
Bei der Nutzung von Datenverwaltungen sollte man schon die Qualität der Daten vor dem Einchecken prüfen. Dabei kann man natürlich verschiedene Wege gehen, wobei der ModelCheck für die Anwender und Admins wahrscheinlich sehr angenehm ist. Da ihr auch noch WF5 einsetzt und man damit auch komplett unregenerierte Modelle speichern kann, ergibt sich fast die Pflicht eines Torwächters. Der Vorteil von ModelCheck gegenüber der Prüfung durch andere Leute ist die immer gleiche Behandlung. Es kommt eben nicht auf die Tagesform an oder die Laune oder wie gut man denjenigen leiden kann. Vor längerer Zeit haben auch wir den ModelCheck eingeführt, wobei er erst einmal auf Probe genutzt werden kann. Das Einchecken war also erst einmal ohne die Pflicht zu Modelcheck möglich. Damit sollte erst einmal herausgefunden werden, welche Fehler am häufigsten auftreten und welche Prüfungen überflüssig oder nur nervend sind. Die Erstkonfiguration haben wir von einem Dienstleister übernommen. Sicher ist auch eine Erstellung ohne diese Hilfe möglich, aber es dauert eben seine Zeit, man macht die Fehler alle noch einmal und man vergisst entweder ganz wichtige Prüfungen oder es werden viel zu viele Sachen abgeprüft. Unser Dienstleister hatte eine entsprechende Grundkonfiguration mit. Anhand dieser wurden sehr schön die Bedeutung und die Möglichkeiten der Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten erläutert. Anschließend wurden diese Voreinstellungen anhand der vorhandenen CAD-Richtlinie überprüft und mittels vorhandener Daten die Wirksamkeit getestet. Derzeit ist die Funktion des Update-Modus noch in der Testphase und danach wird dann die Überprüfung für das Einchecken in PDMLink aktiviert. Zitat: Original erstellt von thommybar: Arbeitet da kaum jemand mit, oder läuft es so rund, dass hier keine Themen entstehen?
Nach der Einrichtung läuft das wirklich recht reibungslos. Natürlich müssen die Modelle auch entsprechend der in der Firma geltenden Richtlinie aufgebaut sein. Aber auch das führt im Normalfall nicht zu technischen Problemen mit ModelCheck sondern meist zu Auseinandersetzungen zwischen den nicht lernwilligen Usern und dem entsprechenden Admin. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
